苹果成功抓住了 2020 年的小尾巴,在 12 月 8 日推出了旗下首款无线头戴式耳机——AirPods Max。AirPods Max 的出现,意味着苹果正式进军高端耳机市场,同时丰富了 AirPods 系列产品线。
AirPods Max 售价 4399 元,比索尼 WH-1000XM4 和 Bose 700 贵了将近 1 倍的价格,是目前最贵的苹果无线耳机产品。不只是价格,AirPods Max 的重量也比两位“老前辈”要重不少,重量达到了 384.8g,而索尼 WH-1000XM4 和 Bose 700 分别为 254g 和 250g。
佩戴舒适度
AirPods Max 将近 400g 的重量,给人的第一感觉就是戴上去肯定不舒服。事实上,并非如此。比较神奇的是,当我将 AirPods Max 戴在头上时,耳机本体的重量均匀地分散到了不同的部位,让你不会觉得累。
如果你是戴着 AirPods Max 低头看手机,或者头部左右平移的话,还是可以感受到有些坠头。
需要注意的是,当你将它挂在脖子上时,两个耳罩是向外翻折的,这样的设计会比较容易进灰,对于那些有洁癖的用户来说,显得并不是那么友好。其实仔细想想,如果是向内翻折,两个耳罩的金属外壳可能会时不时与你的下巴、脖子等部位接触,夏天还好,但是冬天就真成了“雪上加霜”了。这样一想,心里倒是平衡了不少。
除舒适度外,耳机佩戴的稳定性也很重要。AirPods Max 的包裹性很强,即便“唱、跳、RAP”,也不会滑落。如果你是油性皮肤,头发、耳朵等部位容易出油的话,佩戴 AirPods Max 时,可能会有些松动。
外观设计
苹果的产品就像一件件艺术品,AirPids Max 也不例外。当拿到实物时,给你的第一感觉就是精致,阳极氧化铝的金属外壳透漏着一种高级感。不管是耳罩还是头梁部分,你都看不到任何的苹果 Logo 和图案,极其简约的设计看起来不会觉得油腻。
头梁采用的是不锈钢材质,可以自由固定在任意位置,阻尼感很强,不会滑动。头梁与耳罩衔接部分设计得也很出色,内置的弹簧实现了更大角度的开合。
控制与功能
AirPods Max 全身上下只有两枚按键,其中一枚类似于 Apple Watch 的数码表冠旋转按钮,可以进行调节音量、播放 / 暂停歌曲、切歌等操作。还有一个单独的按钮可以切换主动降噪和通透模式。
这两枚按键都位于右耳罩的顶部,一开始使用起来可能并不是那么习惯,因为你记不清哪个按键有什么功能,但是人的适应能力是很强的,用上两三天,你就会觉得还是挺方便的。相比耳机的触控操作,实体按键不会那么容易误触。
比较有趣的是,AirPods Max 取消了电源键,用户无需考虑开关机问题,耳机放在一边,过段时间便会自助进入低功耗模式。首次使用时,只需将耳机靠近 iPhone,即可进行配对。
当然,你也可以选择将它放入智能保护罩,立即进入低功耗模式。
虽然这种设计可以为用户带来便利,但是相比折叠设计的耳机,便携性会相对差一些,会占用更多的空间。智能保护罩更多的是防止耳机刮花,而不是防摔落和挤压。
AirPods Max 内置多种传感器,当你取下耳机时,它会自动暂停,戴上即可继续播放。但其实你只要将一边的耳罩从耳朵上抬起,它就会暂停。技术原理就不用多说了,与 AirPods Pro 相同,都是通过光学传感器和位置传感器来实现。
得益于苹果生态,AirPods Max 并没有配套的 App,所有软件都集成在了 iOS 14 中。用户可以通过点击蓝牙菜单中“i”图标来更改自定义功能。
值得一提的是,iOS 14 加入了无缝切换功能,AirPods Max 可以自动切换到离你最近的苹果设备,例如正在使用 iPhone 听歌,突然想用 MacBook 看视频,这时 AirPods Max 便会自动连接你的 MacBook。
音质、空间音频和降噪
在聊音质之前,我们不妨先来搞明白计算音频。根据苹果官网,自适应均衡功能、空间音频、主动降噪三项技术统称为计算音频。
自适应均衡功能,也就是 EQ(Equalizer),指的是自定义均衡器。通过这项功能,AirPods Max 会自动监测耳罩与耳朵的贴合度,并利用内向麦克风检测正在听的内容,从而进行声音频率上的修正。
虽然自适应均衡器会对音色进行一些调整,但是幅度很小。AirPods Max 的自适应均衡功能主要体现在低频部分,中高频基本没什么效果。总的来说,AirPods Max 音质三频比偏饱满,人声与背
在 iOS 14 中,苹果首次带来了空间音频功能。通过 AriPods Max 内置的陀螺仪与 iPhone 或 iPad,配合头部追踪算法,从而调整声音的发出方向。空间音频的主要作用在于可以为用户提供“家庭影院”般的观影体验。
比较遗憾的是空间音频并不支持音乐,只能用来观看拥有 5.1、7.1 或者杜比全景声的视频。目前,国内只有“爱奇艺、优酷、腾讯”三家拥有部分支持空间音频的片源。
经实际体验,AirPods Max 在观看杜比视界的视频时 ,你可以清楚地感受到声音的方向,有时声音离你耳朵很近,也可能很远,或者声音从后方传来,确实很震撼,给你一种身临其境的感觉。
主动降噪很好理解,就是利用反向声波抵消外界的环境声,为用户带来更加沉浸的聆听体验。AirPods Max 通过 H1 芯片以及 8 个麦克风来实现主动降噪。
AirPods Max 的降噪能力,与索尼 WH-1000XM4 和 Bose 700 之间的差距并不大,可以说是各有千秋。在地铁、户外等嘈杂的环境下,开启 AirPods Max 的降噪模式,然后将音量调到 60%左右,你就会和这个世界“与世隔绝”。
而 AirPods Max 的通透模式同样优秀,当音乐暂停并打开通透模式后,你可能会质问自己到底有没有戴耳机。
当然,每个人的耳朵、面部轮廓、头部大小都是不同的,所以听到的声音也是不一样的,这里只代表个人的主观听感,仅供大家参考。
AirPods Max、AirPod Pro、AirPods 怎么选?
可能会有朋友不知道自己适合什么样的苹果无线耳机,这里我们根据不同的用户需求细分为以下几点:
1. 对于音质和降噪有极致追求,且预算充足的朋友,又或者是需要经常出差的商务人士,AirPods Max 或许是一个不错的选择。
2.AirPods Pro 适用于不习惯无线头戴式耳机,又有降噪需求的用户。
3. 音质、降噪都无所谓,只要佩戴舒服,足够便携,那么 AirPods 值得考虑。
与传统耳机不同,AirPods Max 将重点放在了交互和计算音频上,而不是一味地拼声学设计、不同的线材等。通过其内置多个传感器,搭配 iOS 生态,为用户带来了真正的无感连接和无缝切换。
前者主要体现在 AirPods Max 取消电源键,首次配对成功后,无需再次连接,便可以实现“随戴随用”,耳机不工作时,还会自动进入低功耗的休眠状态,省去了用户再关机的麻烦。后者则是 AirPods Max 不同苹果设备之间的无缝配对,无需将耳机重置,便可在不同设备间自动进行切换,这就好像耳机自己会思考一样,知道用户什么时候用什么样的设备。
计算音频主要为用户带来更好的降噪效果、更沉浸的观影体验以及更加均衡的三频表现。4399 元值吗?个人觉得值,因为你在市面上找不到第二款与之类似的无线头戴式降噪耳机。如果单看降噪和价格的话,索尼 WH-1000XM4 和 Bose 700 也是值得考虑的,毕竟它们与 AirPods Max 的差距并不大。但是要说综合体验,AirPods Max 可以说是最佳选择。
