12 月 7 日消息,据报道,一位国外用户成功在苹果 M1 芯片上运行了 Windows 10 on ARM 并且跑了个分。根据测试结果显示,苹果 M1 运行的速度比微软自家的硬件快了近 2 倍。
自从苹果发布了搭载自家基于 ARM 架构的 M1 芯片的 MacBook 之后,用户就一直试图在这些机器上运行 Windows。
不过由于微软并没有授权除了自家 Surface 系列和其他使用基于 ARM 系统的厂商以外的设备上运行,所以使用苹果的 Bootcamp 运行 Windows 几乎是不可能的。不过最近一位 AWS 工程师通过使用 ARM 上 Windows 的 QEMU 虚拟化工具取得了成功,这款开源软件可以模拟访问 CPU 和 GPU 等硬件组件。
接着,另一位推特网友也来拆台了,晒出苹果 M1 设备和微软 Surface Pro X 运行 Windows 10 的 Geekbench 成绩。结果略显尴尬,苹果设备得到了单核 1288 分,多核 5685 分。另一方面,微软自家 Surface 设备运行的最新 Windows 版本单核和多核得分分别只有 800 分和 3000 分。
如今在最新的基于 M1 芯片的 Macbook Air、Macbook Pro 和 Mac Mini 上运行 Windows 并非不可能。正如苹果软件工程高级副总裁克雷格 . 费德里吉(Craig Federighi)所指出的那样,是否允许他们的操作系统在最新的苹果电脑上运行,真的取决于微软。此外,他还提到,最新的苹果 M1 设备能够运行大部分微软软件。
而根据 Geekbench 基准测试,苹果 M1 Mac 在多核测试中的结果比 Surface Pro X 高出 2000 多分。通过 QEMU 虚拟机运行 Windows 10 ARM 的苹果 Mac mini 在 Geekbench 5.3.1 测试中的得分为 5450 分,而 Surface Pro X 则为 3113 分。
同样的,单核得分中也是苹果 M1 的分数领先,不过优势没有多核明显。
由此可以看出,在最新的基于 M1 芯片的 Macbook Air、Macbook Pro 和 Mac Mini 上也是能运行 Windows 的,并且运行效果比 Windows 在自家 Surface 设备上的表现要更佳。
