嵌入式 > 技术百科 > 详情
浅谈在DC/AC逆变器设计中要注意的问题
发布时间:2023-04-18 发布时间:
  一般的逆变电源的负载有可能在很短时间内超出逆变器的额定输出功率,然而在不使逆变器损坏的情况下,用来描述这种在短时间内超负载的输出能力的指标被称为为逆变器的过载能力。逆变器对于负载突然启动时所形成的处理的能力被称为瞬态负载的过载能力。
  逆变器输入电压所允许的变化范围约为±10%以上。
  正常工作的情况下,逆变电源的逆变输出频率相对标准值的允许偏离程度的百分比被称作输出频率精度。一般偏差为±1%。
  在允许的变化范围内,逆变器的输出电压调整率指的是工作条件(输入电压、负载、工作环境等)发生变化时,其对于输出电压的影响。通常主要研究负载变化时的输出电压调整率。
  谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。谐波的危害有:降低系统容量,如变压器、电缆、断路器等;加速了设备的老化,缩短了设备的使用寿命;危害生产的安全与稳定;浪费电能。总谐波系数表征了一个实际波形同其基波分量接近的程度,当THD=0时,输出为理想正弦波。因此,一个逆变器系统中谐波含量要尽量低。
  在交流电路中,电压与电流之间的相位差的余弦。在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,功率因数的大小与电路的负载性质有关,如白炽灯泡、电阻炉、电烙铁等电阻负载的功率因数为1,一般具有电感或电容性质的负载电路功率因数都小于1。提高线路的功率因数既能提高设备的利用率,又能减少电能在传输过程中的损耗。所以,提高功率因数具有重大经济价值。
  逆变电源的设计目的是要在保证良好性能的基础上争取更高的可靠性。逆变电源的效率影响了它的可靠性,因为效率不高的话,其损耗大,因损耗导致的发热会使得逆变器的可靠性显著下降。因此通过改善开关管的驱动方法和吸收回路,选择合适的变压器,可以减少损耗,提高效率。
  故逆变电源的设计应在主电路的选择、器件的选用、调制方式、控制方法以及保护电路等方面综合考虑,这样才能设计出符合上述性能指标的优质逆变电源。
莱迪思推出Lattice Diamond.iCEcube2等设计工具套件最新版本
