- Intel去年底发布了 新一代超低功耗平台Gemini Lake ,分为银牌奔腾、赛扬两大序列,依然是14nm工艺,架构变化也不大,主要是频率、多媒体等规格的增强,非常适合组建迷你影音平台。
技嘉之后 ,华擎也发布了两款Gemini Lake平台的迷你小板“ J4105-ITX ”、“J4105B-ITX”, 均整合了一颗赛扬J4105,四核心四线程,主频1.5-2.5GHz,集成核显UHD 600,热设计功耗10W。
相比于技嘉使用的双核赛扬J4005,它多了两个核心,功耗和价格相同,只是频率略低一些,多任务负载会更宽裕一些。
这一代奔腾赛扬都重点改进了多媒体性能, 支持10bpc H.265视频编解码硬件加速和新的DRM内容保护 ,可以轻松搞定Netflix等在线4K点播服务。
两款小板都是Mini-ITX迷你规格,由于处理器功耗极低,都采用了被动散热片的静音方案,超合金用料,两条DDR4-2400 SO-DIMM内存插槽,最大容量8GB,集成Realtek RTL8111H千兆网卡、Realtek ALC892 7.1声道声卡。
不同之处还是挺多的,J4105-ITX提供了一条PCI-E 2.0 x1扩展插槽,Wi-Fi无线网卡,四个SATA 6Gbps接口(其中两个来自祥硕ASM1061主控),背部接口有两个PS/2、一个VGA、一个DVI-D、一个HDMI、两个USB 3.1 Gen.1、两个USB 2.0。
J4105B-ITX则是一条PCI-E 2.0 x16、两个SATA 6Gbps,背部有一个PS/2、一个串口、一个并口、一个VGA、一个HDMI、三个USB 3.1 Gen.1、一个USB 2.0。
赛扬J4105的报价也是107美元,因此整块主板 预计在170美元左右 ,千元出头。
