关于SAS编程和统计,我曾做过比较全面的总结,错过的读者可以戳这里:
今天分享几个常用的,初学者容易忽略的SAS编程小技巧。
(1)让SAS也能用中文变量名
默认的SAS命名规则是无法使用中文等特殊字符作为SAS名,不过我们可以通过validvarname=any系统选项,突破此限制,不仅如此,我们甚至可以通过validmemname=extend系统选项突破数据集名称的限制。
optionsvalidmemname=extend validvarname=any ;
↑突破命名限制
技虽如此,但并不推荐,在确实无奈的情况下,比如别给了你一个几百个中文变量名的CSV文件,可以考虑救急。
(2)忽略打开SAS数据集提示格式错误
有时候会碰到别人给的SAS数据集,用libname设置好逻辑库后,却仍然无法打开,总是提示格式错误,此时可用nofmterr选项忽略此类错误。
options nofmterr;
(3)一键清理SAS的所有结果
当SAS结果窗口结果太多,希望尽快清理干净,从一个干净清爽的基础重新开始时,dm命令就可以派上用场了。、
↑Results树形目录下结果很多
dmodsresults "clear"continue;
直接运行上面的代码,还给你一个清爽的世界,效果如下。
↑Results树形目录下结果一键清理
(4)SAS绘图设计器帮你写画图代码
关于SAS绘图,我曾写过系列教程,目录如下:
但是真正愿意去用SAS写代码绘图的人较少。其实,我们可以试试%sgdesign,用拖拽的办法绘图,并且可以保存背后的SAS GTL代码为日后所用。
% sgdesign;
↑sg designer
↑图及GTL代码
(5)逃离「黑洞」错误
有没有碰到这样一种情况:运行任何SAS代码,SAS都没有任何结果,也没有错误反馈,只是在log里重复显示你的代码。
这就是所谓的「黑洞」错误,你进入了这样一个「黑洞」,任何运行的SAS代码都被他吸入,木有任何反馈!
神马?你还没遇到过,看来历练还不够啊。运行下面一段宏代码,再试试后面其他SAS过程步。
%macrotest;
%put This is a "Balk Hole"test;
%put**** %str(Gu's Wechat) ****;
%mend ;
%test
/*以下代码不管怎么运行就是没反应啊*/
proc print data=sashelp.class;
run;
怎么破?运行下面代码,可以跳出来!
%mend;
其实,这个示例还是比较简单的,仔细观察宏定义,发现问题可能就在于单引号不匹配导致。完整的匹配是这样的:
%put**** %str(Gu's Wechat) ****; %mend ; '); %mend;
但是,如果在复杂一点的宏,我们可能就没那么容易一眼找到问题所在了,所幸的是,我们可以用一段万能代码,多次运行,直到出现错误提示,就可以逃离黑洞!这就是:
*';*";*);*/; %mend; run;
(6)SAS EG/SAS Studio写代码
初学者,可能总是记不住函数,记不住选项。没关系,让SAS自动给我们提示吧。这时,可以试试在SAS EG或者SAS Studio里写代码。
↑SAS studio
(7) 一键格式化别人凌乱的代码
遇到别人写的无法直视的SAS代码,难道要白白忍受吗?别了,在SAS EG里借助ctrl+i一键缩进代码,从此整整齐齐,一键治好强迫症患者。
↑整理前
↑整理后
(8,9,10...) 后续
