苹果 2013 年新款 MacBook Air 已于昨天的 WWDC 大会正式亮相。时隔一天的时间,国外专业拆解网站 ifixit 不负众望,第一时间我们奉上 13 英寸新款 MacBook Air 的详细拆解。
第一步:和往常一样先了解 13 英寸新款 MacBook Air 规格
- 1.3GHz 第四代 Intel Core i5 处理器,集成 Intel HD Graphics 5000 图形处理单元
- 128GB/256GB 闪存(可选 512GB)
- 4GB 内存(可选 8GB)
- 13.3 英寸屏幕,分辨率为 1440×900
- 最新 802.11ac Wi-Fi 模块
- 双麦克风
第二步:外观对比
13 英寸新款 MacBook Air 的产品型号为 A1466。在外观设计上,13 英寸新款 MacBook Air 和 2012 款相差不大,右边配备和 2012 款同样的 SD 卡读卡器、USB 3.0 以及 Thunderbolt 接口;左边仅在麦克风上做出了改动,新款 MacBook Air 配备的是双麦克风。
第三步:轻松拆开后盖
新款 MacBook Air 的内部设计与 2012 款一致,不过在更细小的一些方面也有些不同:
- 红:更小的 SSD 硬盘
- 橙:更新版的 AirPort卡
- 黄:没有单独的平台控制单元
- 绿:全新的散热器夹
- 蓝:相反的扬声器排线连接器
第五步:拆下电池
新款 MacBook Air 的电池为 7.6 V、7150 mAh,和 2012 款(7.3 V、6700 mAh)相比有所升级,能够带来 12 个小时的续航。
除了电池外,还有一些细小的地方发生了改变。重要信息如今已经改为英语 + 韩语显示,而非原来的英语 + 中文。
第六步:拆下 SSD 以及闪存
为了将闪存速度提升 45%,苹果重新采用三星的配件:
- 红:三星 S4LN053X01-8030 (ARM) 闪存控制器
- 橙:8 个 16 GB 闪存芯片,全部为三星 K9LDGY8SIC-XCK0
- 黄:三星革新的 LPDDR2 高速缓存,具体型号为 K4P2G324ED-FGC2
第七步:拆下 AirPort 卡
AirPort 卡已经被重新设计,能够提供 802.11ac Wi-Fi 连接
AirPort 卡上方为博通 BCM4360 WiFi 芯片,能够启用 5 GHz 频段,速度达到 1.3 Gbps,并且还能通过蓝牙 4.0 通讯。
第八步:拆下立体声扬声器
除了前面提到的扬声器排线连接器相反之外,新款 MacBook Air 的扬声器和 2012 款没有什么不同。
第九步:拆下 I/O 电子板
新款 MacBook Air 的 I/O 电子板和 2012 款没有太大的区别,背面仅少了 iSight 排线插座,前面在耳机插孔旁边我们发现了一个名为 4208-CRZ 的 Cirrus 音频芯片(红色部分)。
第十步:拆下麦克风
新款 MacBook Air 采用的是双麦克风设计,能够减弱背景噪音。
第十一步:拆下逻辑板
苹果对新款 MacBook Air 的逻辑板以及散热片都进行了重新设计。第四代 Intel Core i5 处理器将全新的 Intel HD 5000 GPU 集成到 CPU 旁边,全新设计的散热片可以同时覆盖到 CPU 和 GPU,不过苹果选择仅覆盖 CPU。
第十二步:逻辑板分析
正面为:
- 红:1.3GHz 第四代 Intel Core i5 处理器
- 橙:Intel Z246TA38 Thunderbolt 控制器
- 黄:GL3219 芯片
- 绿:Linear Technology 313 3957 反向转换器
背面:
- 红:尔必达 F8132A1MC DDR3L RAM
- 橙:博通 BCM 15700A2 无线网卡驱动
- 黄:Hynix H5TC4G63AFR
- 绿:Macronics MXIC L131183 串行闪存
- 蓝:德州仪器(Texas Instruments)TPS 51980A 同步降压控制器
- 紫:980 YFC LM4FS1BH
第十三步:拆下触控板和屏幕
新款 MacBook Air 的触控板仍然与前一代产品一样容易更换,在触控板上我们发现了以下几个芯片:
- 红:意法半导体STM32F103VB微控制器
- 橙:MXIC MX25L2006E串行闪存
- 黄:博通 BCM5976A0KUB2G触控板控制器
第十四步:所有零件
