苹果的MacBook Pro系列历来深受消费者的喜爱,如果你还没有决定是否购入2018最新款MacBook Pro,那么我们不妨来看看新款MBP的九大功能,或者换种说法是升级新款MBP的九大原因。
第三代蝴蝶键盘
全新蝴蝶键盘有了更好的防尘、防异物能力,噪音控制也做的更好了。首先在整体外观上,如果你之前看到过上代 MacBook Pro,那么对于全新的蝴蝶键盘一定也不会陌生,其基本延续了之前的设计风格。
但如果将新旧两代蝴蝶键盘去作对比,其实二者是有所不同的。具体来讲,这一代产品的键帽要比上一代产品来的更薄一些(由 1.5mm 将至 1.25mm)。有关这一点,iFixit 在拆解中也提到,其好处在于拆卸起来更加方便。
这里需要说明的是,全新蝴蝶键盘所做的这一改动只是将键帽做的更薄,但键程方面应该是没有变化的,所以在实际敲击的感觉上,基本还是和上代保持一致。
在键帽部分做了改动之外,从 iFixit 的拆解结果来看,这代蝴蝶键盘最大的不同之处是其在键帽与蝴蝶式结构底座之间加入了一层半透明的有机硅薄膜。
特别的是,新增了硅胶薄膜之后,还有一个算是「额外」的好处是,这一代键盘在噪音方面相比上代产品要控制的更出色一些。
至于其中的原理,其实也比较容易理解。简单来讲,敲击上代蝴蝶键盘的时候,其键帽和底座是直接接触的,而这次二者之间的硅胶薄膜起到了一定的缓冲作用,所以上音要相对更小。
更快的处理器
来自专业的跑分软件 Geekbench 的数据显示, 在CPU 性能上2018款的MacBook Pro 的提升是非常大的。 相对于之前每年只有15%的左右的挤药膏式的提升不一样,今年采用了第八代 Intel Core 处理器的 MacBook Pro 在多核心处理性能上提高了40% 左右。
在最强配置的Intel Core i9 2.9GHz上, 多核心分数达到了22439分, 与之前的2017款的定制最高配合的3.1 GHz 的四核心i7处理器要高出44.3个百分点。而在13英寸方面, 提升也是非常明显的, 13英寸的标配的 i5-8259U 就已经跑出了16453 分的高分, 这样的分数已经在CPU性能上赶超了之前的2017款的15英寸的机型了。
可以说是目前13英寸里的计算能力王者。 这样让13英寸有了15英寸原来才有的CPU计算性能,如果将13英寸机型配上一个好用的外置GPU来弥补一下显卡上的短板的话, 说不定13英寸可以配合外置显卡与桌面显示器, 组成一套出门可携带,桌面可开火的神桌面组合。
蓝牙5
这是苹果历史上首批装备蓝牙5规格的MacBook Pro。蓝牙5在传输速度上是最新蓝牙4.2版本的4倍,覆盖范围是其的2倍,最多可以达到800英尺。此外,蓝牙5还为广告传播带来了“值得关注的更大性能”,能够允许设备厂商来创建比Beacon或者基于地理位置服务的更复杂微妙的连接系统。
扬声器改善
2018新款MacBook Pro的音响体验进一步升级。声音更加饱满、中音和低音下潜深度更广。
VRAM
在15英寸MacBook Pro上,VRAM的基础数量已经获得升级。编辑用户和其他用户会很高兴的看到VRAM标配4GB,而不再像过去那样额外支付几百美元。
RAM容量
内存容量已经从16GB升级至32GB。
Siri
苹果引入了全新的T2处理器。T2 芯片整合了先前离散的功能选项,包括系统管理控制器、FaceTime 摄像头的 ISP、以及音频和 SSD 控制。与 iPhone 和 iPad 上所使用的苹果 A-系列芯片(以及早前 MacBook Pro 上的 T1 芯片)一样,T2 芯片配备了一个存储密码等信息的安全区,甚至还拥有一个硬件加密引擎。
True Tone显示屏
凭借500尼特亮度和支持P3宽色域,新款MacBook Pro上的Retina显示屏是迄今为止最好的Mac笔记本显示器。 凭借True Tone技术,显示屏和触控栏可为设计和编辑工作等日常任务提供更自然的观看体验。
Thunderbolt 3端口
现在,用户可以自由地将高性能外设插入他们想要的任何Thunderbolt 3端口而不会有任何损失。所有新款15英寸MacBook Pro带Touch Bar的型号都有四个全速Thunderbolt 3端口,而带功能键的13英寸MacBook Pro只有两个Thunderbolt 3端口是全速。
