嵌入式 > 技术百科 > 详情
22nm Atom处理器规格首曝光 威武霸气
发布时间:2020-06-04 发布时间:
Intel将在9月份推出代号为Bay Trail-T的22nm制程Atom处理器已经不是什么秘密了,VR-Zone在今天爆料称其具体发布时间为9月11日,与之一同曝光的还有首批四款型号的详细规格。
Intel首批将会推出4款22nm Atom处理器,型号分别是Z3770、Z3770D、Z3740以及Z3740D(i7-3770是不是该哭了?),这四款产品均为四核心设计,二级缓存2MB,整合了HD Graphics核芯显卡,理论上要比此前的PowerVR SGX545要强不少。
Z3770/Z3740两款处理器均支持双通道LPDDR3-1067MHz内存,最大容量为4GB,带宽可达17.1GB/s,支持的最低分辨率为1366×768,最高为2560×1600,场景设计功耗(sDP)为2W,TDP未知,前者最高频率2.4GHz,后者为1.8GHz。
Z3770D/3740D只能够支持单通道DDR3L-RS-1333MHz内存,最大2GB,实际带宽只有10.6GB/s,支持的最低分辨率为1366×768,最高只有1920×1200,场景设计功耗(sDP)为2.2-2.4W,前者的最高频率依然是2.4GHz,后者则是1.8GHz。
这四款处理器均未集成基带芯片,必须通过第三方芯片才能使用3G/LTE,VR-Zone在资料中发现Intel将采用来自华为的两颗芯片,其中ME906v能够提供对LTE(LTE FDD B1/B2/B4/B5/B8/B13/B17)的支持,而MU736则能够提供对3G网络的支持,两者均采用M.2接口。
操作系统方面,Bay Trail-T平台将会率先支持Windows 8.1,至于Android应该还要再等一段时间才能支持。
iPhone将是质的飞跃:苹果A14处理器+高通X55基带
