最近FCC认证委员会通过了高通的两款802.11ay芯片组的FCC认证,也就意味着高通这两款芯片组离正式上市使用越来越近了,60GHz Wi-Fi快要真正走进我们的生活了。
802.11ay是继802.11ad之后下一代使用60GHz频段进行数据传输的IEEE 802.11标准,与目前使用2.4GHz/5GHz的802.11g/n/ac/ax的Wi-Fi标准并行同属无线局域网解决方案。
60GHz频段通信早在许多年前就已经被提出,2009年WiGig这一60GHz通信的协议被提交到了IEEE委员会,作为802.11ad的基础进行标准制定,在当时,它已经能够提供7Gbps的传输速率,是802.11n标准中最高速率的11倍之多,甚至比目前常见的802.11ac标准还要高个好几倍。而802.11ay作为802.11ad的升级版本,在2017年11月份就已经完成了1.0版本的草案,目前其理论最大速率可以高达176Gbps。
使用60GHz的频段也有很多的优势,首先因为极高频频段目前比较空闲,比起拥挤的2.4GHz来说简直是一个天上一个地下,所以就很容易做大每一个频道的宽度,并且干扰少,802.11ad/ay的速度优势很大一部分是来自于更大的带宽空间。其次,在全球大部分的国家,60GHz频谱都是免费开放的。还有因为其波长比较短,可以在同样的空间内部署更多的天线来提升速率。
但是60GHz频段也有其天生的劣势,因为这个频段无线电波的物理特性,使得它的传输距离相比起使用2.4GHz/5GHz的802.11n/ac来说短了很多,而且几乎没有什么穿墙能力。所以802.11ad/ay在信号覆盖上完全没有办法做到如同目前的2.4GHz/5GHz网络那样大面积的覆盖。
这次高通两款支持802.11ay草案标准的芯片组通过认证,使我们离60GHz Wi-Fi的大规模应用更近了一步,其对于物联网的意义将是长远深刻的。
