第一步:
如图,把图上面的所有后盖螺丝都拆下来,
第二步:拆小后盖里面的几个螺丝
同时把硬盘和无线网卡给拆下来。
无线网卡在4号螺丝的位置,2、3、4号螺丝旋下,把上面一个黑线和一个白线用指甲轻轻拔掉就可以拆下来。
硬盘是去掉1号固定螺丝后往后一推就取下来了。
第三步:拆掉键盘。键盘第一次拆是最难拆的。靠扬声器下有五个隐蔽的卡扣,用一字螺丝轻推听到咔的一声就ok了。每个都是如此。接下来用一字螺丝从键盘底部缝隙网上推即可卸下键盘。最要注意的是键盘下的排线不要扯断了,轻轻打开排线接口处扣
具就拆下了。
第四步:
轻轻推开这两处的卡扣,取下数据线和触控板排线。一号螺丝拆下。
第五步:
用指甲或手指从右侧开始用巧力掰开c面板的四周的卡扣。即可取下c面。露出主板。
取下3处螺丝,拔下2处显示器排线,推出光驱,拔下6处音频线。即可拿出主板。
第六步:翻过主板
卸下黑色圈处的螺丝,拔下风扇的排线,取下黄铜散热管和风扇
这就大功告成了
