AnalogDevices,Inc.(ADI)最近推出一款集成压控振荡器(VCO)的13.6GHz新一代宽带合成器ADF5356,其目标应用为无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、以及卫星终端等等。其互补合成器产品ADF4356的工作频率可达6.8GHz,性能与其相当。
ADI公司的宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6GHz的出色性能
ADF5356产生的RF输出为53.125MHz至13.6GHz,频率范围中无任何间隙,因此该器件可作为多频段合成器使用,无需多个特定频段VCO/合成器产品,可减少元件数量、节省电路板空间并降低功耗。由于ADF5356可提供卓越的PLL品质因数(FOM)、超低VCO相位噪声、极低整数边界和相位检测器杂散以及高鉴相频率,因此,既可以实现理想的宽带范围,又无损于其工作性能。
ADF5356和ADF4356基于ADI公司专有的高级SiGeBiCMOS工艺开发,具有业界领先的VCO相位噪声(-113dBc/Hz@100kHz失调,5GHz下),集成rms抖动仅为97fsec(1kHz至20MHz),整数通道噪底为-227dBc/Hz。相位检测器杂散电平低于-85dBc典型值,而相位检测器对照频率可高达125MHz。
这两款RF合成器可轻松用于设计导入,并且可得到ADIsimPLL的完全支持。ADIsimPLL是ADI公司开发的一款全面而易用的PLL频率合成器设计和仿真工具,适用于评估噪声、锁定时间、抖动以及其他设计考虑因素。为便于设计师进行升级,这两款合成器的引脚与ADI公司现有的ADF5355和ADF4355器件的引脚兼容。
ADF5356和ADF4356的额定温度范围为-40°C至+85°C。工作时既可以采用3.3V模拟和数字电源,也可采用5V电荷泵和VCO电源,具有1.8V逻辑电平兼容性。
