在4G向Pre-5G和5G通信迁移过程中,客户会面临越来越多的挑战,包括无线电外形各类和频段的激增,客户需要缩减无线电尺寸、重量和功耗,同时还要加速上市时间。例如,小型蜂窝无线电需要支持多个频段,同时最大限度降低对功耗和尺寸的影响。大规模MIMO无线电将天线数量从2T2R增加到了128T128R,同时也要最大限度降低尺寸、功耗和成本。
在无线运营商从4G通信向5G升级的过程中,需要在办公楼、体育馆、公共交通或人员密集之处,甚至是乡村远郊的地方,部署4G小型蜂窝或是Pre-5G大规模MIMO系统,就需要更强大的无线电设计。ADI公司最新发布的RadioVerse系列的新的RF收发器AD9375,首次片内集成了数字预失真(DPD)算法,相比竞争解决方案,可以降低90%的DPD功耗。
图:ADI RadioVerse市场经理翁洁女士在深圳媒体发布会上介绍AD9375产品信息
翁洁认为,在4G向Pre-5G和5G通信迁移过程中,客户会面临越来越多的挑战,包括无线电外形各类和频段的激增,客户需要缩减无线电尺寸、重量和功耗,同时还要加速上市时间。例如,小型蜂窝无线电需要支持多个频段,同时最大限度降低对功耗和尺寸的影响。大规模MIMO无线电将天线数量从2T2R增加到了128T128R,同时也要最大限度降低尺寸、功耗和成本。
两种系统都需要降低功耗,但是基于现有的FPGA的DPD算法低效且不能应对天线数量的增加。
AD9375集成了DPD,最大带宽40MHz,RF频率范围是300MHz-6GHz,覆盖了4G+系统的频率范围。其功耗还低于5W。
ADI推出的AD9375的同时,也考虑到客户在研发上的挑战,发布了包括设计工具、文档、参考设计和模块的生态系统。并且公布了RadioVerse在多个应用领域的合作伙伴。其中AD9375应用在3G/4G TBS、小型蜂窝的合作伙伴,包括有Benetel、NXP、Skyworks,HJX、Nanosemi,大规模MIMO的合作伙伴是Benetel、NXP、Skyworks、 Nanosemi。
图:RadioVerse多款芯片应用领域、生态系统和合作伙伴等。
翁洁解释说,由于DPD系统从FPGA划分到收发器,故JESD204B串行数据接口通道数减半,使得系统功耗大幅降低,尤其是Pre-5G massive MIMO这种无线电通道密度需求很高的应用场景(天线数量从原先的2天线增加到128天线)带来的功耗降低是非常明显的。其他优势包括更紧凑的无线电电路布局,这可以简化布线和系统设计,缩减基站尺寸,并允许设计人员使用较低成本和复杂度的FPGA。在小基站系统中,利用这些优势可让每个设备支持更多频段,从而提高网络容量,同时最大程度地减少对系统功耗和尺寸的影响。
AD9375在2T2R可以节省600Mw
在64T64R大规模MIMO中,可以节省19W功耗。并用需要特别指出的是,上面两种设计中,允许设计人员使用较低成本和复杂度的FPGA。以前的只有X一家FPGA可以供货,现在有了AD9375集成了DPD,降低了对FPGA的要求,增加了供灵活性同时也降低了FPGA的使用成本。
翁洁介绍,RadioVerse技术和设计生态系统旨在帮助客户缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),同时保持尽可能高的无线电性能。该生态系包括一个新的小型蜂窝无线电参考设计,其采用AD9375支持的完整JESD204B到天线无线电信号链。这有助于客户进一步简化设计,加快产品上市,并尽量降低工程成本。该参考设计系与无线电解决方案提供商Benetel Ltd合作开发,支持2x2 20 MHz LTE,每根天线输出功率为250 mW,整个系统功耗低于10 W,同时总体尺寸非常小(88 mm x 83 mm)。
最后看一下ADI官方的报价与供货
目前AD9375主要客户是基站设备制造商,据透露,国内主流通信设备制造商已经开始进行设计。
附上ADI的AD9375的小型蜂窝无线电和参考设计。
