Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商最近推出一款专用于前端放大电路的高精度放大器ADA4077-2,提供业界最佳的失调电压、电压温度漂移、带宽、压摆率和噪声综合性能。这款运算放大器具有高直流精度、低噪声、高速、低电源电流的特性,因此特别适用于过程控制、化学及环境监控、电机控制、电子测试和仪器仪表应用。
ADA4077-2是一款双通道放大器,具有极低的失调电压、低漂移、低输入偏置电流、噪声和功耗。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。
该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。ADA4077-2适用于线路供电的便携式仪器仪表、精密滤波器和电压或电流测量及电平设置。
不同于其它竞争对手的放大器,ADA4077-2的额定温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围,MSL1额定性能适合要求最严苛的工作环境。该器件采用8引脚SOIC(包括B级)和MSOP(仅A级)封装。
应用
- 过程控制前端放大器
- 无线基站控制电路
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件
热电偶
电阻式温度检测器(RTD)
应变电桥
分流测量 - 精密滤波器
ADA4077-2精密运算放大器的主要特性:
- 低失调电压:
--B级:最大值25 μV (SOIC)
--A级:最大值50 μV (SOIC),
-- 最大值90 μV (MSOP) - 极低的失调电压漂移:
--B级:最大值0.25 μV/°C (SOIC)
--A级:最大值0.55 μV/°C (SOIC),
--最大值1.2 μV/°C (MSOP) - 低输入偏置电流:
--最大值<1.0 nA - 低噪声:7 nV/√Hz(典型值)
- 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO:> 120 dB(最小值)
- 低电源电流:
--每个放大器400 μA (典型值) - 宽带宽:4.0 MHz
- 双电源供电:
--±5 V至±15 V - 单位增益稳定
- 无反相
