嵌入式 > 技术百科 > 详情
AIO电脑与平板电脑有一样的尺寸
发布时间:2020-06-05 发布时间:
Shuttle发布新款P20U准系统,将空间缩小到平板电脑尺寸,这主要针对的是一种主要针对销售点应用的准系统。Shuttle的P20U AIO高27.1厘米, P20U的可调支架可以拆下,露出标准的VESA支架。P20U提供六个USB端口,HDMI和VGA,千兆以太网,SD卡读卡器和串口,买家必须添加内存模块,存储驱动器,操作系统等等。
P20U配备了11.6英寸,1366 x 768分辨率的电容式多点触控显示器,防溅和防尘符合IP54标准。这足以观看YouTube视频或在零售环境中显示产品信息,但照片编辑或复杂的电子表格创建可能具有挑战性。
如果用户想将视觉效果提供给更大的显示器,可以通过附带的HDMI 1.4和VGA连接进行显示。P20U的尺寸为29.9 x 27.1 x 5厘米(11.7 x 10.6 x 1.9英寸),内部有一个1.8 GHz Intel Celeron双核3865U处理器,集成了高清显卡,最多32 GB的DDR4 RAM可以分布在该设备的两个SO-DIMM插槽上,内部提供了2.5英寸格式SATA硬盘或SSD以及M.2 NVMe SSD的空间。
P20U支持蓝牙4.1和802.11n Wi-Fi,内部有一个A型USB连接和外部天线插槽,让用户创建一个支持4G的机器,另外还集成千兆以太网端口,P20U外壳带有六个USB端口(两个USB 3.0和四个USB 2.0),用于连接外围设备或存储设备,以及两个串行接口和一个SD读卡器。可选附件包括NFC模块,可能用于非接触式支付。
无风扇设计使P20U比许多更大的AIO更安静,同时可以连续运行。它配有自己的可调节支架,可拆卸以显示标准的VESA安装表面,用于悬挂在墙壁等上。准系统P20U现已上市,售价309欧元(约合355美元)。
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
