嵌入式 > 技术百科 > 详情
Allegro MicroSystems, LLC发布完全集成的具备增强型隔离的单片电源监控IC
发布时间:2020-06-05 发布时间:
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出一款完全集成的小尺寸电源监控IC ACS71020,具有增强型电压隔离功能。Allegro之前发布的ACS724和ACS711电流传感器IC通常用于具有互联网连接的电源插座和其他物联网设备。ACS71020在这些广受欢迎的IC基础上进一步改进,增加了电源检测功能,并且不再需要电源隔离元件,从而能够减低客户系统的成本和尺寸。 ACS71020基于Allegro创新的霍尔效应电流传感器技术,增加了线电压检测(电压电平> 500 VRMS)和能够数字计算待测功率水平的专用计量引擎,因而可以使用与系统微处理器相同的电压为电源监控供电,无需数字隔离器或多个电源,是业界第一款具备这种功能的电源监控IC。
Allegro的新型功率监控IC通过提供包括有功、无功和视在功率等参数的数字计算,简化了常见的功率测量,这些功率值可以通过I²C或SPI读出。该IC还具备专用引脚用于电压零交叉(zero crossing)(适用于调光应用)和快速过流故障检测(用于检测短路)。在单相电源监控应用中,如果使用ACS71020则不再需要光耦合器、双输出隔离电源和电流检测电阻。
ACS71020采用单一SOIC-16宽体封装,可提供额定值高达517 Vrms的增强型隔离。使用这种单片IC能够更加容易地为任何AC或DC供电设备添加电源监控功能。ACS71020电流传感器IC已经在Allegro工厂针对优化精度测量进行了编程,电流检测范围分别为±15A、±30A、或者±90A。
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
