32核心64线程的AMD新旗舰线程撕裂者ThreadRipper 2990X即将登场,那么在核心线程数翻了一番、完全超越Intel之后,其表现能达到什么程度呢?超频高手Der8auer近日就进行了一次模拟测试。
ThreadRipper线程撕裂者来源于级别的EPYC霄龙,所以本次模拟测试使用了一颗顶级的EPYC 7601,正是32核心64线程,并将其超频到3.4GHz,也就是2990X的基准频率,搭配海韵白金电源、英睿达DDR4-2400内存。
由于服务器平台设计上都没有考虑超频,测试中的这块服务器主板也只有6相供电,本身散热设计很薄弱(服务器一般都依靠系统散热),再加上服务器平台支持八通道内存,线程撕裂者只是四通道,所以模拟得肯定不会非常接近,仅供参考。
第一轮测试,只是用四条内存,CineBench R15跑分成绩为3867,显然太低了,要知道一代线程撕裂者1950X就能超过3100分。
然后插满八条内存,跑分来到了5224,这就能接受了,但内存低频八通道和高频四通道之间的影响还不太好确认。
接下来全核超频到3.8GHz,跑分升至5863,相当不俗了。
考虑到新一批的X399主板在散热、超频上都会大大加强,而且消费级内存频率也可以更高,线程撕裂者二代的性能更值得期待,2990X正常跑分在5500-6000分范围内,努把力超过6000应该也能做到。
最后还跑了一轮3DMark Time Spy Extreme,能用上32个线程(还是浪费了一半),结果为7237,如果能支持全部64个线程显然还会更好。
