AMD APU处理器虽然已经进入了Zen+Vega架构时代,不过最近突然开始流行复古,先后推出了老架构的A8-7680、A6-7480,都还是FM2接口,支持DDR3内存。现在,映泰发布了一款新的Mini-ITX迷你小板套装“A10N-8800E”,赫然集成了一颗AMD FX-8800P。
它隶属于Carrizo APU家族(可算作第六代),发布于2015年中,当时的旗舰移动版型号,还是基于28nm工艺、Excavator挖掘机架构,双核心四线程,主频2.1-3.4GHz,2MB三级缓存,集成GCN架构的Radeon R7 GPU,512个流处理器,频率800MHz,支持DDR3/4内存。
由于功耗和发热量不大,热设计功耗仅15W,映泰只给它加了个很小的风扇和铝质散热片。
回到主板上,规格还是相当齐备的:两条DDR4 DIMM内存插槽,最高频率2133MHz,最大容量32GB,一条PCIe 3.0 x16扩展插槽,两个SATA 6Gbps接口,一条M.2插槽,支持PCIe/SATA,带宽16Gbps,集成Realtek ALC887八声道声卡、Realtek RTL8111H千兆网卡。
背部接口有一个键盘PS/2、一个鼠标PS/2、两个USB 3.0、两个USB 2.0、一个HDMI 1.4、一个VGA、三个音频口,板载插针还能扩展两个USB 3.0、两个USB 2.0。
