嵌入式 > 技术百科 > 详情
AMD新款Opteron 6300服务器CPU终极评测
发布时间:2020-06-06 发布时间:
AMD在2012年11月的时候,推出了代号为"Abu Dhabi"的皓龙Opteron 6300系列服务器CPU,但当时我们并没有可以审核的样本。AMD提供的数据有些令人困惑,其在SPECjbb2005 benchmark上的最佳分数很难评估;SPEC CPU2006的基准测试也相当一般。根据AMD所述,与2.4GHz的Opteron 6378相比,Opteron 6380(2.5GHz)领先24%,每瓦特的性能提高了40%。
相反的是,其SPECint_Rate2006仅提升了8%、SPECCfp_Rate2006为只提升了7%。不过,SEPC CPU2006评级与时钟速率的缩放比关系不大。例如,6380 vs 6376之间8%的时钟速度差别,只影响3.5%的SPECint_Rate2006和3%的SPECfp_Rate2006的得分高低;而SPEC CPU2006基准测试则展示了Interlagos Opteron的最佳一面。(点此阅读anandtech的分析报告)
两个测试与服务器的实际工作负载相去甚远,我们只得出了两个结论——首先,每GHz的性能和功耗确实有所改进;其次,我们只能确认其优化得很好,甚至(可能)完全重新编译了代码。SPEC CPU2006的编译设定和Specjbb的JVM设定:其所有代码在运行实际应用的服务器上都不存在。
因此,在运行实际代码时,新的"Abu Dhabi"皓龙(Opteron)是只快了一点儿,还是明显地更快?能源消耗的增长是否最好或可量化?好了,我们(Anandtech)的大多数基准测试都是在现实世界里的,你如果感兴趣的话,可以翻阅其完整版的Opteron 6300基准测试评测文章
• 1 Introduction (介绍)
• 2 Positioning: Skus and Price (定位与价格)
• 3 Benchmarking Configuration (测试配置)
• 4 Virtualization Performance: Linux VMs on ESXi (虚拟化)
• 5 Measuring Real-World Power Consumption (实际功耗)
• 6 SAP Sales & Distribution (SAP财务软件)
• 7 Java Server Performance (Java服务器性能)
• 8 Rendering Performance: Cinebench (渲染性能)
• 9 3DS MAX 2013 性能测试
• 10 LS-DYNA Neon-Refined Revised 和三车碰撞测试
• 11 LS-DYNA Power Consumption (LS-DYNA功耗测试)
• 12 Encryption and Decryption (加密与解密)
• 13 Compression and Decompression (压缩解压)
• 14 Conclusions (总结)
实时控制.安全.如何加速实现未来工厂落地?
