AMD今年都不会有新一代高端显卡问世,Polaris 10核心的RX 480显卡主打199-249美元的主流市场,国内在1699-1999元内,定位不算高,不过这一级别的市场很重要——具备较好的游戏性能,同时售价也不会很高,属于多数游戏玩家稍微心疼下就能买的产品。从2010年算起,AMD Radeon显卡在200美元价位已经有六款产品了,那么过去的这六年中AMD显卡到底进步了多少呢?
对于这个问题,Techspot网站做的六代200美元的Radeon显卡性能测试真是太有参考性了,也真难为他们还能找到六年前的HD 5830显卡,现在来看感觉这卡都算是古董了吧。废话不多说,先看下他们选择的六款Radeon显卡的型号及规格:
6款200美元价位的Radeon显卡型号及规格
在这6款显卡中,最早的是2010年2月25日发布的HD 5830,它是HD 5850的阉割版,售价239美元,与HD 5870的379美元拉开了距离,不过跟HD 5850的259美元其实并没多大差距,当年我们的首发评测中就评价说HD 5830的价格成了绊脚石。
之后分别有HD 6870,GCN架构之前最后一代使用VLIW体系的产品了,属于HD 5800系列的优化版,还是40nm工艺,ALU单元数、纹理单元数都没变,核心面积大幅缩小,售价也是239美元。再往后就是GCN架构时代了,当时GCN架构显卡定价较高,到HD 7850这边还要249美元的,不过得承认HD 7800系列显卡是AMD的经典之一,直到现在也不算落伍,后面又以R9 270X、R9 270、R9 370 1024SP等名义出现过,直到去年才被Tonga核心的R9 380取代,再之后就是现在的RX 480显卡了。
从这六代显卡来看,制程工艺从40nm、28nm升级到了14nm,其中28nm时间最长,而晶体管数量也从20亿上下浮动一路增长到57亿,不过核心面积总体上是缩小的,Tonga核心最高359mm2,HD 5830也有334mm2,不过这两款产品有特殊性,他们都是从高端核心降级而来的,HD 7800系列才是真?原生,核心面积212mm2。
显存容量也从1-2GB变成2-4GB,再到如今的4-8GB,虽然256bit位宽是最没变化的参数了,不过这几年中显存频率不断提升,从最初4GHz(等效频率)翻倍到8GHz,带宽依然从128GB/s增加到了256GB/s。
价位方面,RX 480、R9 380及R7 270X的200美元看起来最便宜,不过这都是建议价,实际价格都是有浮动的,RX 480实际售价并没有这么便宜(国外都是高价卖,国内8GB版1999大家都觉得贵了,没性价比了,心疼AMD三秒)。
测试平台使用了Core i7-6700K,超频到4.5GHz,32GB DDR4内存,华擎Z170 Extrme 7 主板,三星850 Pro 2TB硬盘,银欣Stride ST1000电源,测试驱动为催化剂16.8.2 hotfix,Win10 Pro x64系统。
下面就是性能测试了,为了照顾老卡,大部分测试都是中等画质,不过这样下来结果都很明确了,不一一解释了,新产品自然狂虐多年前的老产品了。
全境封锁游戏性能测试
守望先锋游戏性能测试
巫师3游戏性能测试
DOOM游戏测试
这个要说下,该测试可以说是差距最大的一个,这跟游戏也有关,DOOM支持OpenGL和Vulkan两种API渲染,AMD GCN架构的显卡都可以支持性能更好的Vulkan,而HD 6870和HD 5830就只能用OpenGL了,而AMD此前的显卡OpenGL性能一直很差,所以这两款卡的性能惨不忍睹。
星球大战:前线游戏性能测试
古墓丽影:崛起游戏性能测试
系统功耗测试
系统功耗测试
待机功耗方面,这几年来显卡变化其实并不大,RX 480也就是61W,而D 7850显卡整机待机功耗也有54W。
负载功耗测试的是守望先锋时的游戏功耗,RX 480、R9 380达到了243、240W,HD 6870和HD 5830是180、182W,R9 270X是176W,HD 7850是169W。
性能功耗比
单独比较绝对功耗或者绝对性能不公平,毕竟时隔这么多年了,TS最后做了个汇总,比较的是平均游戏帧数和每帧下的功耗,后者可以理解为每瓦性能比,不过TS测的是整机功耗,不知道他们具体是怎么核算每帧功耗的。
不论怎样,新一代显卡不仅在性能上占据绝对优势,能效上也是在进步的,每帧功耗从HD 5830的7.9W一路降至RX 480的1.8W,进步还是非常明显的。
