Anvyl FPGA开发板是由Digilent公司最新推出的又一款的基于Xilinx Spartan6 FPGA的学习平台。Spartan6系列FPGA是目前Xilinx公司所推出的主流的针对成本敏感性应用产品系列,由于其低成本以及相对不小的逻辑资源,因此也非常适合作为FPGA学习的入门器件。目前市场上也有非常多的基于Spartan6 FPGA的开发板,比如之前爱板网曾经介绍过的Nexys3开发板和Atlys开发板都是由Digilent公司设计的基于Spartan6 FPGA数字开发平台。
Digilent公司是一家在FPGA、微处理技术领域具备顶尖设计、制造水平的公司, 这次推出的Anvyl FPGA开发板与之前的产品不同,可以说是完全为高校教学实验所设计的一款FPGA学习平台。Anvyl FPGA开发板提供了丰富的外设接口包含了几乎所有能想到的外设功能,而且Digilent还提供相应的FPGA相关教学课程,并且在不断完善。作为同一家公司设计的FPGA开发板卡,同样都是基于Spartan6系列的FPGA器件,Anvyl FPGA开发板借鉴了很多Nexys3和Atlys的设计。如果仔细对比会发现他们之间很多外设功能模块设计相似,有的甚至器件都一样。
Anvyl | Nexys3 | Atlys | |
FPGA | XC6SLX45-CSG484 | XC6SLX16-CSG324 | XC6SLX45 CSG324 |
USB编程口 | 有 | 有 | 有 |
SPI FLASH | 16MB | 16MB | 16MB |
DDR2 SDRAM | 128MB | 无 | 128MB |
SRAM | 2MB | 16MB(PCM) | 无 |
Ethernet | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 |
HDMI | 1路输出 | 无 | 2路输入、2路输出 |
VGA | 12位色 | 8位色 | 无 |
LCD | 4.3“彩色电阻触摸 | 无 | 无 |
OLED | 128x32 | 无 | 无 |
Audio | I2S CODEC | 无 | AC97 CODEC |
时钟晶振 | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
USB串口 | 与USB编程口共用 | 有 | 有 |
USB HID | 2路 | 1路 | 1路 |
LED | 14 | 8 | 8 |
开关 | 16 | 8 | 8 |
按键 | 4 | 5 | 6 |
7段数码管 | 6个 | 4个 | 无 |
4x4键盘 | 有 | 无 | 无 |
面包板 | 有 | 无 | 无 |
Pmod接口 | 7个 | 4个 | 1个 |
VHDC接口 | 无 | 1个 | 1个 |
Anvyl FPGA甚至还取了一个中文名字“启智燧石”,让我们来看看这款最新的FPGA数字开发平台到底是什么样的。
Anvyl FPGA开发板的目标是作为学校教学实验所用的平台,所以尺寸很大,并没有考虑到便携性,开发板的设计不像Nexys3那样紧凑。
PCB采用了红色,由于板子的尺寸很大27.5cm x 21cm,PCB的布局和走线相对宽松。Anvyl FPGA开发板的最大特点是外设接口非常丰富,甚至还配置了面包板,作为教学平台可以试验大部分硬件设计中常用的功能模块。
Anvyl的一些主要参数:
- FPGA芯片:XC6SLX45-CSG484-3 (Spartan6-LX45)
- 128MB DDR2 SDRAM
- 2MB SRAM
- 16MB QSPI FLASH
- 10/100 Ethernet
- 标准HDMI输出接口
- 12位VGA接口,分辨率800x600
- LCD:480x272 全彩色液晶电阻触摸屏
- OLED:分辨率128x32 蓝色显示
- I2S CODEC音频接口
- 100MHz时钟晶振
- USB1:micro USB接口,JTAG编程和UART共用
- USB2、USB3:两路A型 USB主设备接口,可接HID设备和U盘
- LED:14个LED,其中8个红色LED,2组“红黄绿”LED
- 开关:8个滑动开关,8个拨码开关(2组x4)
- 按键:4个按键
- 7段数码管:6个
- 4x4 小键盘
- 面包板:10路FPGA信号
- 扩展接口:7路Pmod接口;一组2x20扩展接口(信号与4组Pmod共用)
Anvyl FPGA开发板硬件的详细细节
硬件部分
1. 主芯片XC6SLX45 CSG484
Anvyl FPGA开发板上的主芯片XC6SLX45-3 CSG484,采用了Chip Scale封装(CSP),尺寸为19mm X 19mm,与Atlys FPGA开发板上所用XC6SLX45 CSG324的逻辑资源相同,只是封装尺寸不一样,最大用户I/O也由218个增加到320个。因为Anvyl上配置了大量外设,所以芯片的I/O所需较多。FPGA芯片速度等级为“3C”,这是Spartan-6 LX系列器件的最高等级,DDR2控制器速度达到800Mb/s。
2. FPGA配置
FPGA芯片的配置是非常重要的一个部分,程序调试和下载都需要靠FPGA的配置设置。在Anvyl上有3种配置方式:
- USB JTAG接口:USB转JTAG口。通过USB线从PC机下载程序到FPGA,直接下载程序一般格式为.bit或者.svf文件。当然也可以烧录程序到FLASH ROM。
- JTAG插座:板上还有一个6针的JTAG插座,如果有Xilinx的编程工具Platform Cable USB II可以用来编程下载程序。
- SPI FLASH:FPGA也可以从SPI接口FLASH ROM中下载程序。烧录到FLASH ROM中的程序格式一般为.bit、.bin或者.mcs文件。
Anvyl上有一个USB桥接芯片FTDI FT2232HQ,是最新USB转UART/FIFO芯片支持USB2.0高速传输。FT2232H可在各种工业标准的串行或并行接口(例如UART或FIFO)下配置,同时提供两种可配置的接口,每个接口均可配置为UART、 JTAG、SPI、I2C或带独立波特率发生器的位响应模式串口。
Anvyl上的编程接口和UART串口就是通过一个Micro USB接口传输,同时提供了一个6针的JTAG口(J10),可连接Xilinx的编程线缆。
3. 电源
Anvyl电源输入通过标准的2.1mm孔径插座,外接附送的5V 4A电源适配器。考虑到Anvyl作为一个有很多外设接口的实验平台,所以电源供电比较宽松。
开发板上的主要工作电压包括3.3V、1.8V、1.2V:
- 3.3V:提供了FPGA I/O以及开发板上大部份功能器件即外设的电压供电。
- 1.8V:提供了DDR2 SRAM存储器的工作电压。
- 1.2V:提供了FPGA Core以及Ethernet PHY core工作电压。
采用了ADI公司的双路/两相DC-DC同步降压控制器ADP1850ACPZ-R7,ADP1850有非常宽的电压输入范围(通常3.3V-12V),最大能承受20V输入电压。配置成两路输出提供3.3V和1.2V电压。ADP1850采用了紧凑的32引脚LFCSP封装(5 mm × 5 mm)。
同时采用了ADI公司的DC-DC降压控制器ADP2370ACPZ,提供1.8V电压,最大电流800mA。ADP2370非常小的8引脚LFCSP封装(3mm x 3mm)。
3. SPI FPASH
Anvyl上的FPGA配置ROM采用了Qurd(4线)SPI FPASH,相比单线SPI接口速度更快。FLASH ROM采用了Micron公司的串行NOR FLASH N25Q128A13E,容量为128Mbit。一般FPGA配置文件不超过12Mbit,FLASH的其他空间还可以用来作数据存储。
4. DDR2 SDRAM
Anvyl上的DDR2 SDRAM采用了Micron公司的MT47H64M16HR-25E(或者兼容器件),容量为64Mx16Bit。其时钟为400MHz,数据读取速率支持DDR2-800,因为位宽为16为,最高性能为12.8Gbps。这里可以看到板上安装的是MIRA的 DDR2。
5. SRAM
板上的SRAM由两片Renesas的R1LV0816ASB-5SI组成,容量2MB(1Mx16Bit)。
6. 10/100 Ethernet
开发板上的以太网 PHY收发器采用了SMSC公司的LAN8720A,体积小且功耗低,是LAN8710A的简化版本,仅支持RMII接口。
RJ-45接口使用的是HALO公司的连接器HJF11-2450E。
7. HDMI
HDMI接口采用了标准A型接口,HDMI的输出使用均衡缓冲。
8. VGA
Anvyl的视频输出还配置了VGA接口,输出的VGA信号包括12位RGB信号,能产生4096色视频图像
9. LCD
板子上很醒目带有一个4.3”的LCD,采用了常用的群创AT043TN24 V7带触摸TFT液晶显示屏。AT043TN24 V7是一个全彩色的LCD屏,分辨率为480x272,带电阻式触摸面板。
AT043TN24 V7显示屏还包含了背光源,因此在Anvyl上需要为LCD提供背光源的电源,采用了天珏科技的升压DC-DC转化器FP6745S9GTR作为LED驱动。
触摸屏的控制芯片采用了ADI公司的触摸屏转换器AD7873ARUZ。AD7873是一款12位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,可用于触摸压力测量。
10. OLED
Anvyl上还配备了一个显示接口,采用了SPI接口OLED UG-2832HSWEG04,分辨率为128x32。
11. Audio
开发板上的Audio CODEC芯片采用了ADI公司的SSM2603CPZ,是一款低功耗高质量立体声音频编解码器。SSM2603配有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道麦克风输入,适合便携式数字音频应用。它具有两个24位模数转换器(ADC)通道和两个24位数模转换器(DAC)通道。采用了紧凑的28引脚LFCSP封装(5 mm × 5 mm)。
12. 100MHz 时钟晶振
Anvyl上有一个100M CMOS晶体振荡器作为FPGA时钟输入,FPGA的时钟输入一定要分配在全局时钟引脚。
13. USB
除了作为FPGA编程的USB口之外,Anvyl上安装了两个USB A型主机接口作为HID(鼠标、键盘)或者U盘接口。两个USB电路完全一样,使用Microchip公司的单片机芯片PIC24FJ192,使它完成作为USB HID HOST的功能。
14. 7段数码管
Anvyl上一共有3个双字的7段数码管组成了6位7段数码管显示,采用了共阴极数码管LTD-4708JR。
15. 小键盘
4x4 小键盘,一共包含16个键,利用8位I/O信号识别16个按键。
16. 基本GPIO
Anvyl上也包含了一些常用的GPIO外设例如按键、开关和指示LED。总共有8个拨码开关以及由开关控制的8个红色LED;2组”红黄绿“共6个LED;4路按键;2组x4共8路滑动开关。
17. 扩展接口Pmod
Anvyl提供了丰富Pmod接口,一共有7个Pmod连接器。都是2x6直角100mil插座。每个插座包括2个电源信号,2个低信号和8个I/O信号。Pmod连接器主要连接一些低速的和引脚不多的外部模块。Digilent提供各种各样的Pmod外围模块,设计者可以根据需要灵活的选用,大大提高了扩展性能。在Avnyl Pro增强版套餐中配备了5种Pmod模块。
另外板上有一个2X20的40脚扩展接口,它的信号与其中4个Pmod的信号共用,可以作为备用的扩展连接用。
18. 面包板
针对教学实验Anvyl上甚至安装了面包板,提供了BB1-BB10共10路FPGA的I/O信号以满足额外的实验需求。
小结
Anvyl FPGA开发板是最新的由Digilent推出的基于Xilinx Spartan6 系列数字开发平台。Digilent公司推出过多款FPGA开发板包括Nexys3和Atlys同样是基于Spartan6器件的开发板。Anvyl FPGA开发板借鉴了Nexys3和Atlys的优秀成熟的设计,同时设计了大量的功能外设,特别针对了学校教学实验的FPGA学习平台的需求。Anvyl FPGA数字开发平台已经入选了Xilinx中国的大学计划项目,后续将会推出更多针对Anvyl的教学课程,会成为一个非常理想的FPGA教学和学习平台。
目前Anvyl FPGA开发板只面向教育研究机构,通过申请学术价格购买。Anvyl包括基本版以及配有固定底座和Pmod模块的增强Pro版可以购买。
