短短20年间,科技的创新给人们生活带来了翻天覆地的变化,从客厅电视到电脑桌面、再到移动手机、如今又回到客厅电视,可以说是经历了整整一个轮回,但是,此时电视的概念却不在那么单纯了,我们赋予它一个新名词--“智能电视”。何为智能电视?百科的定义为拥有开放式平台,搭载操作系统(目前普遍搭载了Android系统),可自行安装和卸载各类应用软件,能不断对功能进行扩充和升级的新电视产品。
但从更高的层面来看,智能电视应该属于一个智能系统,即使是普通的电视,经过外部扩展和升级也能加入智能电视的行列,智能系统针对的不是电视本身,而应该是服务的内容。所以,各大厂家推出了电视盒子、电视棒,都基于自己内容的服务支持,只要经过简单设置连接便能和普通电视构成一个智能式电视系统,而且从升级成本来看,这样更容易让人接受、讨人喜爱。谈到这里,我想可以请出今天的主角了----chromecast。
chromecast
Chormecast是由最具科技创新公司之一的Google研发的产品,内置简化版的chrome OS系统,主要用途在于通过电视作为手机、平板等移动设备或是电脑的第二屏幕输出,且不影响在这些设备上同时使用其他程序或APP应用。
chromecast配件
- HDMI 1080P输出
- 2.4GHz WiFi 802.11 b/g/n
- 最大输出分辨率1080P
- USB供电
- 与多种设备兼容,包括Android和iOS设备
Chromecast包装盒内包括一个chromecast、一个5V的DC适配器,一根micro-USB供电线、一根标准HDMI接口的延长线、一本chromecast的产品说明说,翻开的盒盖上还有一个贴心的使用指南。
Chromecast
Chromecast的外形如同一个山寨的MP3,72*35mm,外设包括一个标准的HDMI接口、micro USB接口以及一个Reset按键,跟市面上的百度影音棒、Link Play等电视棒差不多大小,但其工作原理有别于这些产品,如百度影音棒、Link Play等产品都是基于DLNA协议建立,从而分享移动设备的内容,而chromecast是通过从手机或者电脑接收一组url,然后直接把信息从云端扯下来进行播放。
chromecast直接播放云端内容
chromecast试用
我们通过简单的试用来加深理解。按照使用指南的步骤将chromecast连接到电视。将电视调台到插入chromecast的HDMI接口。
Chromecast on TV
然后通过移动设备在Google Play商城下载chromecast APP对chromecast的无线网进行设置。
通过移动设备下载chromecast APP进行设置
设置完成后,电视的屏幕上就会出现ready to cast 的提示,并且可以看到接入的相应无线网络
chromecast ready on TV
接下去就简单了,只需在你的浏览器上安装一个chromecast extention插件,完成后点击插件图标就能把相应网页的URL发送到你插在电视机上的chromecast,然后chromecast就会抓取云端的内容进行播放。
最重要的一点,你可以在使用Chromecast时,还可以同时使用其他程序或APP应用,只要不关掉cast的标签页,其他操作完全没有影响,这的确符合用户的实际需求,而且它操作过程相当的简单。
但是,对于中国大陆的用户来说,chromecast几乎没什么作为,除非你只是想单纯的分享网页的内容,cast的插件决定了它无法将本地的内容分享到电视机上。而对于网路上的内容,目前chromecast支持的视频应用或者网站都不支持中国大陆浏览:
- YouTube app and YouTube.com
- Netflix app and Netflix.com
- Google Play Movies & TV
- Google Play Music
- Hulu Plus
- Pandora
- HBOGo
或许你说你的电脑或者移动设备可以通过翻墙对这些内容的访问,但是,想想Chromecast的工作原理,它 根本不是用你的手机或电脑来浏览,所以中国大陆的用户目前为止还不能感受到chromecast带来的视觉盛宴。
通过chromecast的试用,我们可以感受到google对客厅娱乐的执着,用一种更为简单方面的方法将人们从新引回到电视。chromecast使用操作简单,再加上35美刀的亲民价格以及google的品牌影响力,很难被市场拒绝。
拆解chromecast
看完chromecast的试用,相信对于中国大陆的用户估计是一个不小的打击,不过没关系,这不妨碍我们进一步剖析这个小玩意。
拆下chromecast,露出66-6C的屏蔽罩
塑料外壳并未使用什么螺丝固定,而是简单地扣在一起,但是整个拆解过程最难的一步基本就是取下这个外壳,而且取下后再也扣不上了,应该是有少量胶水固定的
正方两面都很好的有屏蔽罩覆盖,并且做了很好的接地处理
接下来就比较容易,另外一面是一个66-4C的屏蔽罩以及壳底部还嵌了一个散热铝块,三下五除二,全部拆解完
全部拆解完毕
chromecast注入了相当多的散热硅脂,可见其工作时的温度应该蛮高的
chromecast存储器一侧
chromecast的一侧为存储器部分,包括美光MT29F16G08MAA 2GB NAND闪存以及D9PXV 512MB DDR3L SDRAM,配置一般,不过 DDR3L内存的低压性保证了chromecat的功耗,另外有一处特别的地方,预留一个17PIN的焊盘,通过不少拆解图对比,发现这个地方原本有一个接口,至少包含了一个带有RX、TX、以及GND信号线的UART接口,能从Boot的初始化过程中看到输出的Log。
基本能断定这是早期的一个调试接口,目前的版本已经取消了这个接口。
chromecast主功能部分
重头戏来了,chromecast另一侧是主要功能的实现部分。靠近5V micro USB接口一侧的“IC”为AzureWave AW-NH387,集成了 802.11b/g/n、蓝牙、FM等功能,确切的说,它应该是一个SOC模块,采用了Marvell高集成度的WLAN & Bluetooth芯片--88W8787,在加上其他其他组件SOC成的一个模组。
SOC----AzureWave AW-NH387
AzureWave 的AW-NH387 SOC集成方案真正将产品做到了极致,任何厂商使用AW-NH387芯片只需在外围加上电源、天线、微控制器就能组成一套包含FM、Wifi、蓝牙的无线解决方案,在硬件上基本实现了无技术门槛。
Chromcast靠近HDMI接口一侧的芯片组为MARVELL 的88DE3005-A SoC方案,又称为ARMADA 1500-mini,这是一套基于其Sheeva处理器核心的高清视频和音频的解码SOC方案,支持1080P。这是MARVELL公司为类似chromecast这类产品特意打造的一款多屏互动的家庭娱乐方案,在基于其知名的ARMADA1500产品系列上做了衍生优化,以支持低功耗应用。
到这里,我们基本能推断出chromecast的硬件实现方案了
chromecast硬件原理
从chromecast我们看到Google并没有像它的手机一样追求高配置,而是从实际出发,本着够用就好的原则,采用了也极为简单的整套方案,实现基本没有什么门槛,任何一家有一定资历的Design House都可以完成,而Google本身推出chromecast的意义不在于硬件,它是将一种客厅娱乐的思维传递给大家--一种承载云端资讯的客厅娱乐。
对比市面上类似的产品
目前这种带高清播放功能的小盒子非常多,百度也要推出了它的百度影棒。这里我们用一款深圳联韵科技的LinkPlay和chromecast进行下对比。同样通过无线分享方式将移动设备的内容传输到电视机上。不过它可以通过Andriod设备的DLNA协议或者IOS设备的airplay协议进行无线分享。其具体使用方式可以参考这里,不再累述,我们重点剖析LinkPlay的原理。
LinkPlay比chromecast要稍微大一点,87*33mm
LinkPlay与chromecast大小对比
不过相对于chromecast,LinkPlay的拆解容易多了,用手指就能轻松掰开卡扣,三下五除二便能把整个LinkPlay拆解完
LinkPlay拆解完图
首先我们看下LinkPlay主功能实现部分这一面,包括LinkPlay的核心处理芯片--APUSONE公司的MAP220芯片,Wifi 模块RTL8188CTV以及美光的128M的DDR3 SDRAM--MT41J128M16JT。
LinkPlay主功能一侧
MAP220是一款专注于低功耗的移动多媒体应用处理器,支持1080p解码,是一家新兴的半导体公司武曲芯电子科技的产品,资料颇少,目前并不清楚这颗芯片的性能参数,不过从实际体验来看,对于Linkplay功能的实现已经足够胜任了。
Linkplay的Wifi模块基于Realtek成熟的应用方案RTL8188CTV芯片,支持802.11 b/g/n协议,3.3V电压供电,wifi模块又可作为无线路由模块,最高支持150Mbps传输速率,在设计使用的时候wifi天线需要做50欧姆的阻抗匹配,输出的wifi数据通过USB信号输出,USB信号数据输出线需要做90欧姆的差分信号阻抗匹配。目前这个Wifi模块在聪慧网的报价为仅为12.5元/片,成本非常低,而且使用简单。
LinkPlay另一侧
LinkPlay背面最直观的感受是非常简单,没什么神秘的玩意,一个micro USB接口,一个复位按键,以及一个由SPANSION公司提供的128MB NAND Flash--S34ML01G100TF100,其它没有什么特别之处。
回顾怎个板子,我们基本能总结出它的应用方案了
LinkPlay硬件原理框图
对比LinkPlay的硬件方案,我们不难发现这和Chromecast的硬件原理基本相同,但是软件协议有不少差异。chromecast是通过设备传递的URL数据直接获取云端的内容,而LinkPlay直接播放从设备中、或者网络中通过DLNA协议或者Airplay协议分享出来的资源。
搞清楚这两种设备实现的基本原理,我们再对这两个产品做一个总结性对比:
Chromecast与LinkPlay差异(点击图片放大)
小结
通过对Chromecast的试用、拆解以及跟LinkPlay的对比,我们不难发现Chromecast应该属于google的一个试验性产品,很优秀、但不完美。尤其对于国内用户而言,Chromecast好比一个装饰品,华而不实,原本优异的功能如Youtube、Netflix都成了鸡肋,而LinkPlay这个看似没任何知名度的产品却能很好的成为国内用户分享视频等功能的好产品。但是从拆解中也能看到两者之间做工存在相当大的差别,Chromecast无论是硬件配置还是功能升级的潜力都要远远大于Linkplay。从个大厂商纷纷加入客厅娱乐这块蛋糕的争夺,我们能很肯定 wifi无线音频、视频产品绝对会成为未来的主流,因为它不仅是实现传统的无线视频传输(如2.4G、蓝牙)功能,最重要的是它实现了音频、视频的云播放,期待Chromecast会带给我们一场怎样的变革。
