俗话说越精密的物品,它的损坏率就越高,可问题来了,为什么精密度很高的CPU,它的损坏率如此低呢?
对于上述问题,中国移动终端实验室(简称中移动)特地发表长文进行解答,中移动称有两大因素:
首先是设计师在CPU上加入了冗余设计,这个设计就相当于车子的备胎,晶体管哪坏了,芯片就会找出坏的位置,然后舍弃不用,然后在后备的里面再找出一个继续工作,再加上现在的CPU都是多核CPU,即使核心坏了一个芯片也会自动屏蔽掉坏的,但是在使用上却很难察觉,因为在通常使用的场景下,无论是手机还是电脑只需要有3-4个核心同时启用就够了。
接下来是CPU的外壳也是相对很结实的,加上它的体积小,正常情况下很难做到在不毁坏手机或者主机外壳的情况下靠外力弄坏CPU。
而CPU会损坏一般只有两种原因,一个是被高温烧坏,一个是被过电击穿,但是现在的手机或是电脑都会有温度过高自动关机的机制,容易出事的更是更换主板,更换电源或是超频使用这类非常规操作,所以CPU真的很难出问题。
