在智能音箱风靡全球之后曾陷入了一小段同质化比较严重的时期,在这时候Echo Show等带屏幕的智能音箱开始出现在市场上以缓解这个局面。Google也推出了自己的带屏幕的智能音箱Google Home Hub,采用了符合自家功能的UI和齐全的功能。下面我们就来拆解这款来自Google的智能音箱。
一、Google Home Hub开箱
包装正面特写,整体上是浅色设计,正面的内容有产品名称Google Home Hub和产品效果图,上面正在显示天气信息,表明这款产品的其中一项功能。
背面介绍了能够听音乐,识别不同用户并提供相应个人化信息,智能家居控制。
其中一边是设备规格。
另一侧介绍基本语音指令。
包装内包含产品本体、电源适配器、使用说明等。
电源适配器采用圆润的磨砂材质塑料,导线直接连接到机身上。
电源方面采用DC圆口输入。
电源适配器后面的参数,输入:100-240V ~ 0.4A 50-60Hz,输出:14V 1.1A。
正面是一块长得像平板电脑的屏幕。
背后的机身部分,采用透气的网材质包裹,正中间是google的标志,右下角有一个DC电源输入孔。
机身侧面特写,似乎是由被斜切的椭圆柱体和一块显示屏组成。
显示屏正面中央的为光线传感器,两侧为拾音麦克风。
机身背侧的音量调节键。
麦克风开关。
背后的DC圆口直流电输入口。
底面是一整块的防滑垫。
二、Google Home Hub拆解
拆下底盖,里面黑色的是音箱的腔体。
边缘处有一块小板,上面有一个不供外用的Micro USB接口,估计是返厂或者测试用途,这块小板上集成了DC电源输入接口。
接下来从屏幕方面下手,使用风枪加热屏幕四周取下屏幕,背面有一条排线连接到机身。
拆下屏幕后背面特写。
在最左侧有一块被铝箔覆盖的地方,撕开之后下面是显示屏的主控板。
丝印FP5X的IC。
丝印1434H的IC。
GOODIX GT9293触摸控制IC。
屏幕的中框使用了大量螺丝固定在底座上。
把中间这层框架打开,最先映入眼帘的是一块体积巨大的散热片。
中框背面有一块三角形散热片几乎覆盖了整块主板。
这边是底座,也就是扬声器部分了。
拨动式语音开关与音量按键,语音开关为双色设计。
继续分离扬声器部分和显示屏部分的背板。
单独拆出了扬声器腔体。
电源输入副板特写。
背面特写,印有AVARY字样。
扬声器方面,配备了一个全频扬声器。
接下来看看背板这边。
拆下固定在主板上的散热片之后,看到主板大部分IC被金属罩覆盖着。
三角形散热片为中空一侧有黑色橡胶填充。
屏幕正面的光线感应器。
麦克风开关。
镭雕S2226 6508的MEMS贴片硅麦。
WIFI蓝牙天线,上面有G653-00514-03字样。
音量小板上有微动按键和三个触点。
接下来看看主板,正面特写。
主板背面特写。
这边有两圈导电布,旁边使用弹性触点与副板接触。
丝印SP7的LDO。
Ti德州仪器 TPS3617 电池监控器。
Ti德州仪器 TAS2770 数字输入单声道 D 类音频放大器。
TI德州 L8556E9 六通道高效LED背光驱动器。
Ti德州仪器 TLV803S 电源管理IC。
接下来拆开金属罩。
两颗Nanya南亚NT5CC128M16JR-EK DDR3L SDRAM 2Gbit 内存芯片。
这边是两颗Nanya南亚NT5CC256M16EP-EK DDR3L SDRAM 4Gbit 内存芯片。
BROADCOM博通 BCM43458FKRFBG WiFi+蓝牙芯片。
Toshiba东芝 TC58NVG2S0HBAI6 闪存芯片。
Amlogic S905D 晶晨 S905D2G 64位多媒体处理器,内置四核64位 ARM Cortex-A53核心和五核ARM Mali-450 GPU。在视频方面,支持超高清4K 60fps硬件解码,支持H.265/VP9 10比特, H.264和AVS+等众多格式 HDR10和HLG高动态范围处理 全高清1080p 60fps硬件编码,支持H.264。
拆解全家福。
三、拆解总结
1、这款Google Home Hub上半部分采用白色磨砂质感的塑料机身,手感舒适,音箱部分采用透气的无纺布包裹,能够不影响声音地提高防尘功能;
2、内置Amlogic S905D 晶晨 S905D2G 64位多媒体处理器,内置四核A53核心和五核GPU,提供强劲的视频性能;
3、配备了全频扬声器和采用独特设计的音腔,带来不错的音效。
