Google 正试图通过将 AndroidX(以前被称为 Android 支持库)迁移到公开的 Android 开源项目(AOSP)中,为开发者提供更高的透明度。此举意味着主要功能开发和修复的过程将更开放,更改将可见。AndroidX 最初是一个小的集合库,旨在为新的 Android 平台 API 提供向后兼容性。
因此,它的开发与平台紧密相关,所有工作都在 Google 内部分支先完成,然后再推送至 AOSP 。由于这种保密机制,导致开发者很难为项目做出贡献。开发者若是想进行完整的 AndroidX 构建和测试,就不得不先查看超过 40GB 的 Android 平台代码。
如今的 AndroidX 的范围已经大大扩展,囊括 AppCompat、Room 和 WorkManager 等库。其中的许多库已实现高级抽象,而不再与 Android 平台的新版本相关联。因此,两年多前,Google 就已经开始将 AndroidX 从 Android 平台版本转移到自己独立的版本控制中。 此次通过将 AndroidX 迁移至 AOSP ,开发者将能够实时查看功能和 bug 修复。
按照 Google 的说法,AOSP 是一个进行试验和原型设计的地方。一些新的库会先出现在此存储库中,然后正式合并到现有库,或者是在发布之前被删除,亦或是在 alpha 开发期间进行大幅调整。
