2017 年手机圈最大的潮流之一当属 18:9 的「全面屏」了,iPhone X、华为 Mate 10 Pro、一加 5t 这些旗舰手机无一例外都标配了全面屏。而与全面屏手机的「百花齐放」相比,PC 市场显得有些平淡无奇。也只有游戏本靠着优化很差,很吃性能的绝地求生大逃杀才火了一把。
轻薄的商务办公本更是毫无波澜,看完 PC 厂商们主打移动办公的笔记本,我的内心毫无波动。无论是辣眼睛的带鱼屏,还是粗放的结构设计,以及少的可怜的续航时间,都让我失去了升级设备的欲望——说不定不是升级,反而是降级呢,我 2014 年买的 MacBook Air 依旧可以甩他们几条街。
市场反馈也很明确,Trendforce 发布的统计报告显示:曾经 PC 厂商们不放在眼里的、被认为是小众的 MacBook 系列笔记本,2017 年和 2018 年前两个月的全球市场份额已经上升到了第四名,超过了 PC 大厂华硕和宏基。这意味着,每卖出 10 台笔记本,就有一台是 Mac。
是时候出来「几条鲶鱼」搅动 PC 这潭死水了。
作为手机大厂华为,在 2018 年的 MWC 正式开展前发布的首款产品不是手机,而是一款全面屏笔记本——HUAWEI MateBook X Pro,给 PC 界的前辈们上了一课。
先来学习一下它的硬件参数:
CPU:i7-8550U,另有 i5 版本可选
内存:8/16 GB
SSD:256/512 GB NVMe PCIe
显卡:NVIDIA GeForce MX150 独立显卡
电池容量:57.4Wh(典型容量)
全面屏
掀开笔记本的那一刻,MateBook X Pro 全面屏带来的视觉冲击感非常强,上次看到这么震撼的笔记本还是苹果在 2015 年发布的 MacBook。
相较于 12 寸的 MacBook,MateBook X Pro 在相似尺寸的机身中「塞入」了一块 13.9 英寸的 3K 高清触摸屏,屏占比为 91%,分辨率达到了 3000 x 2000 像素,100% sRGB 色域。
91% 的屏占比可以说是全面屏笔记本的新标杆了,这样的全面屏设计最大的好处就是兼顾了小巧的机身和更大的屏幕,MateBook X Pro 厚度为 14.6 mm,重量为 1.33 kg。
这样的尺寸和重量下,MateBook X Pro 的市场定位也很明确——旗舰办公本,主要面向商务和内容创作者,3:2 的屏幕比例相比于传统的 16:9 可以看到更多的文档内容。
与手机全面屏类似,如果追求极致的屏占比,必然要想办法处理好前置摄像头的位置,比如 iPhone X 的刘海屏。笔记本相比手机多了键盘的空间优势。MateBook X Pro 正是按照这个思路把 PC 的摄像头从屏幕上部移到了键盘里。等你需要用到摄像头的时候,可以从第一排的键盘里按压弹出。
这样的设计不仅为全面屏节省了空间,你也不用再担心摄像头被黑客劫持了——即使是劫持,未从键盘帽里弹出的摄像头也无法拍摄。
指纹解锁
惊喜不只是全面屏这一处,作为一款一体性很强的笔记本,MateBook X Pro 将指纹识别集成在了电源键里,终于不用再单独开孔逼死强迫症了。通过具体的操作体验,这个按键可以实现按压电源键和指纹信息识别同时进行,开机、解锁和到达 Windows 桌面一气呵成。我曾经用过的老式 PC 上的「滑动式」指纹识别简直太反人类了。
这个按压的体验,基本追平了 iPhone 5s 当时首创的 Touch ID。华为官方数据显示,MateBook X Pro 的指纹识别从关机状态到登录 Windows 桌面需要 7.8 秒,从休眠状态到登录桌面需要 6.6 秒。
扬声器
华为在 MateBook X Pro 键盘这一面放入了四个扬声器,实际运行的时候分成了两组:两个是双高音喇叭,另外两个是低音炮。这一整套音频系列是华为与杜比联合设计高低音分频四扬声器。
最后,MateBook X Pro 标配了两个 USB C 接口、一个 USB A 接口和一个耳机插孔,其中两个 USB-C 接口都支持数据传输、充电,其中一个还可以连接至 Thunderbolt 3。
作为旗舰办公本,支持充电的 USB C 接口可以说是标配了。充电宝+USB A to C 的数据线是移动办公的神器,担心找不到电源只需要多准备几个充电宝就解决了。
集齐了 USB C、USB A、Thunderbolt 3 的笔记本都是尊重了用户体验的,这方面做的最差的当属 MacBook Pro 2017 了,四个接口全是 USB C,我同事每次出差都需要带一堆转接线。
售价
除了笔记本,华为还发布了一款 Android 平板电脑——华为平板 M5 和 M5 Pro,屏幕尺寸分别为 8.4 英寸和 10.8 英寸,M5 Pro 还支持了 4096 级高精度压感手写笔 M-Pen。
5G 芯片
作为这次华为发布会压轴的重头戏,华为在最后正式发布了 3GPP 标准(全球权威通信标准)的 5G 商用芯片——巴龙 5G01(Balong 5G01)和基于该芯片的首款 3GPP 标准 5G 商用终端——华为 5G CPE(5G 用户终端)。
巴龙 5G01 支持全球主流的 5G 频段,理论上可实现最高 2.3Gbps 的数据下载速率,支持 NSA(Non Standalone,5G 非独立组网)和 SA(Standalone,5G 独立组网)两种组网方式。
