网络上对于这台折叠屏手机屏幕问题的讨论非常热门,也有媒体将 Galaxy Fold 拆解来寻找问题根源所在。不过今天 iFixit 的首席拆解工程师 Sam Lionheart 亲自出马……
Galaxy Fold 刚发布时,受到了无数的赞美,然而在经过评测之后,屏幕问题却开始接连不断的爆发,并导致三星推迟发布这款手机。这只是暂时的挫败,抑或是如同AirPower一般取消产品?
网络上对于这台折叠屏手机屏幕问题的讨论非常热门,也有媒体将 Galaxy Fold 拆解来寻找问题根源所在(详情:三星 Galaxy Fold拆解,存在一些设计缺陷)。不过今天 iFixit 的首席拆解工程师 Sam Lionheart 亲自出马,通过多年丰富的拆解经验以及对于手机结构的熟悉,为我们带来了关于 Galaxy Fold 为何会挂掉的部分猜测和总结。
拆解前,先来看看手机的规格:
- 1块7.3英寸超感官灵动折叠屏(分辨率2152 X 1536,362 PPI),以及一块4.6英寸Surper AMOLED副屏(分辨率1680 X 720,399PPI)
- 64位高通骁龙 855八核心处理器
- 12GB RAM佐以512GB 内部存储空间
- 总计6个相机,从前往后分别是:10 MP自拍相机、8 MP RGB深度相机、16 MP超广角相机、12 MP广角相机、12 MP长焦相机
- 结合Bixby功能的电容式指纹传感器
- USB-C电源/数据接口,没有耳机孔
内部拆解
和我们以前常见的枯燥无味的玻璃面板不同,这台手机/平板有着许多拆解切入点。为了能够折叠,屏幕的边缘留下了两部分组件相交的间隙,这个地方只有你注意到了才会发现。不过这个空间并不会帮助你拆解设备,但确实挺诱人下手的。千万不要尝试从这拆解。这个7毫米的缝隙看起来似乎并没有什么的,但这使得屏幕被暴露在外,所以一旦不小心拆进去···
当手机处于折叠状态时,屏幕则会处于保护状态,但在铰链两侧都能看到巨大的缝隙,这吸引我们翘片去尝试。这些缝隙看起来并不会屏幕损坏,但肯定会聚集污渍。距离我们上一次看到这么大缝隙的手机已经有好多年了。现在的手机行业趋向于远离机械活动模块,朝向密闭式设计发展。期待着未来折叠设计如何攻克这些问题会是一件很有趣的事情。
这台手机就算只折叠过一次,其中间的折痕也会非常明显。
经验告诉我们,三星喜欢从屏幕面板开始组装,最终以粘合背板作为结尾,所以我们把背板作为了切入点。令我们有些惊讶,只需要稍微加热一点点便可以软化粘合剂,而其中一块背板便能取下,让我们往内部拆解。
即使是少量粘合剂固定的背板也是个让人头疼的东西,于此相比,拆卸螺丝变成了一种享受。这个奇怪的手机设计,只用PH十字螺丝刀便能处理。
我们在背板下拆解出的组件还是很有三星的味道的。首先拆出了无线充电线圈以及天线组件。
这一半看起来已经非常像一部完整的手机了,只缺扬声器和振动器了。那么,另一半包装着什么呢?
拆解另一半并没有花多少时间,这块非折叠的屏幕也只需要些许加热便能拆下,但没有拆解背板来的简单。
由于这块屏幕小而平坦,使得拆解时更难戳到OLED面板。
这个三星自产的S6SY761X触控控制器在最近三星的拆解里几乎都能看到。
1块、2块电池,超多的粘合剂。
这块较长的前置电池规格为42.2 X 76.15 X 3.8 MM,后置电池则为42.7 X 64.3 X 4.6 MM。容量分别为8.22和8.65 Wh,或者可以说2135mAh和2245mAh。这两块电池都不如Galaxy S10的11+ Wh电池强大,但是两块电池串联起来则能胜过S10,并提供16.87Wh能量。
这台设备内塞入了6颗摄像头,除了这台设备,我们在手机内看到过这么多相机还只有P30 Pro。
- 红色:后置12 MP长焦以及12 MP广角相机
- 橙色:后置16 MP超广角相机
- 黄色:折叠屏内的10 MP自拍相机和8 MP RGB深感相机
- 绿色:非折叠屏的10 MP自拍相机
左侧主板。在柔性排线连接器的周围有一些硅胶密封,在三星的设备上并不常见,当机身并不防水的时候,这种方式可以对小板进行保护。
左侧主板芯片:
- 红:MPB02 607RDF 1911TXK,可能是电源管理集成电路
- 橙:52D0S05 607W1R G1912R7D
- 黄:CS3SL40 A0IU1907
- 绿:CS40L25 BIAHI849
- 蓝:ASL01 G1909 AAWA3 07R5Z
右侧主板芯片:
- 红:三星K3UHAHA 12 GB RAM其下方则为高通骁龙 855
- 橙:三星(Samsung)KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFS闪存
- 黄:Qorvo 78062 可能是射频融合(RF Fusion)模块
- 绿:高通 SDR8150
- 浅蓝:Murata KM9307057
- 深蓝:Maxim MAX77705C 电源管理集成电路
- 紫:IDT P93205
- 红:Skyworks 78160 前端模块
- 橙:Skyworks 77365 功率放大器模块
- 黄:Skyworks 13716 低频前端模块
- 绿:Qualcomm PM8150 可能是电源管理集成电路
- 浅蓝:Qualcomm WCD9431 音频编解码器
- 深蓝:Qualcomm QDM3870 射频前端模块
- 紫:NXP 80T17 NFC控制器
可折叠OLED屏幕拆解
拆解完内部组件后,我们将注意力转向了这部手机的闪耀点:可折叠的OLED屏幕。
屏幕挡板仅用些许粘合剂固定,拆解并不会耗费多少功夫。通常情况下,我们明显是更喜欢轻量使用粘合剂的设计,但在这部设备上,我们不禁担心随着岁月更替,这些挡板会很轻易地脱落,进而使得屏幕暴露而受损。
这些边框超薄,它们仅仅覆盖了2MM宽的屏幕。细长的边框明显不够柔软,没办法跟随屏幕一起折叠。三星真的放心把脆弱的屏幕这么暴露在外吗?还是说还没办法找到适合的材料来进行保护?
边框拆出,下一步拆解屏幕!屏幕仅仅边缘部分使用粘合剂固定,或许是为了能在折叠或打开时有所移动的余量,不过这也让拆解变得简单。也就是说,更换这个非常脆弱的屏幕所需要的费用可能比你想象的要来得低,前提是你能找到这个屏幕备件。
使用塑料而非玻璃来作为OLED屏幕的基板意味着这块屏幕可能没那么容易碎裂。但单就早期评测来看,有着许多方式来破坏这块屏幕。屏幕通过机身左侧一条超宽的屏幕排线连接到主板。来自Verga的消息称,这台手机的“果冻效应”可能是因为屏幕驱动的问题,而不是因为屏幕。
这块屏幕的每一半都被粘附在薄金属支撑板上,而金属支撑板又黏附在手机中框上,这可以让中间没有粘合的部分获得更大的折叠半径。即使与中框分离,这些金属支撑板也能支撑起屏幕的强度,这种刚性为展开手机时提供了弹性
从机身内取出屏幕后,屏幕上的折痕就没有那么明显了。
这类新型柔性屏表面附着的顶层部件在早期拿到媒体机的评测人士间引起了不小的骚动。三星称这层物质为“先进的聚合物保护层”,并表示这层物质不可移除。
令人好奇的是,这层物质和Galaxy S10上预先贴好的保护膜非常相似,为什么不将这层保护层放大延伸到屏幕挡板之下以防止爱撕机膜人不小心将其撕下呢?
在所有已知案例中(包括我们),如果移除这层保护层就意味着屏幕的生命走到了尽头。理论上来说,这块屏幕就算没有这层保护层也能正常显示。但这层保护层与屏幕紧密粘合,而屏幕又相当脆弱,以至于在不施加过大力量损坏屏幕的情况下移除这层保护层变得十分困难。
铰链系统设计解析
接下来,这个神奇的铰链让这台设备的科技魔法成为可能。让我们计算下:
四个弹簧式卡口将屏幕锁定在“展开”状态,这个系统设计精良,而且看起来有很长的寿命周期。
两个固定在中轴上的铰链,一个在顶部,一个在底部,留有些许间隙以吸收扭力
一个中心铰链,驱动一个齿轮系统,这可以平均分摊展开时的驱动力,保证手机两半同步展开。
两条布局良好的柔性排线,发挥类似胼胝体的作用作为两半设备间沟通的桥梁,排线的每一段在弯曲前均被固定在合适的位置,这使得排线有一定的自由空间。
在铰链内布局柔性排线在长期来看存在着严重的可靠性问题,不过至少这条排线是个模块化设计,不像我们最近拆解过的某些设备。
运动中的中柱
- 顶部:单个的圆形滑动铰链。
- 就在其下方:一个带有弹性的卡口,用于锁定手机位置。
- 再在其下方:齿轮阵列,用于稳定中心并分配扭力。
三星表示他们已经试验过将这款手机折叠超过20万次,我们对于这种铰链系统没有多大的质疑,但人们的双手可能没有三星的机器人那样温柔。
我们并未在这些铰链处找到保护措施,这意味着中柱附近的大缝隙可以让污物直接进入设备,同时可能让这些物质困在铰链和屏幕之间。
虽然这些东西可能会离开机身,但在手机展开时,位于脆弱的屏幕和坚硬的金属背板之间的任何物质都有可能成为对于这台手机的破坏点。
以上就是完整的拆解,但此外, iFixit 的首席拆解工程师 Sam Lionheart 也为我们总结了Galaxy Fold 为何会挂掉的猜测和分析:(iFixit 的首席拆解工程师:Galaxy Fold 失败的三大原因)
