创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)宣布,推出业内首款带MIPI-CSI2输出接口的四通道模拟视频解码器--ISL79985,可支持汽车全景环视系统应用。
全景环视监视系统(亦称全景环视监视器)负责处理来自四个摄像头的视频,然后将四个图像拼合成一个完整的从上往下的鸟瞰视图,就好比摄像头位于汽车正上方一样。监视器通过视频图像帮助驾驶员确定汽车相对于周围物体的位置,以方便汽车移动和泊车。
根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)估计,后视摄像头可使倒车事故死亡率减少50%以上。市场普遍要求轻型乘用车提供更多安全功能,汽车制造商也已将倒车摄像头和高级驾驶辅助系统(ADAS)--包括用于泊车辅助和盲区监测的全景环视摄像头系统等--作为汽车的已含或可选配置。这使得车载图像传感器在汽车上的应用日益增多,ABI Research估计其出货量到2020年将达到1.97亿单元。
ISL79985是市场领先的Intersil视频解码器产品系列的最新成员,能够以一个芯片取代多达九个分立元件,以节约宝贵的电路板空间。它提供优异的四通道模拟解码性能,可以产生360度全景环视视频,以检测汽车四周的物体并帮助驾驶员停、倒车。
ISL79985集成了四个带有10-bit ADC的模拟视频解码器,以同时支持四个模拟摄像头CVBS输入。ISL79985的MIPI-CSI2接口可降低系统电磁干扰(EMI),与传统并行接口相比可减少引脚数,使其与最新SOC和ADAS处理器连接更容易。该解码器包括Intersil的专有自动对比度调整(ACA)图像增强功能,可适应快速变化的光照条件。ACA能够自动增加或减小亮度和对比度,以优化图像,从而在低光和刺眼阳光条件下保证更大的能见度和安全性。
除ISL79985之外,ISL7998x系列产品还包括带隔行条纹(line-interleaved)格式BT.656接口的新产品ISL79986。该视频解码器新品为驾驶员提供细节丰富的高质量视频,使其能够获得汽车四周物体更清晰的图像。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“在推动ADAS全景环视摄像头应用实现最新进展的多通道视频技术领域,Intersil是毋庸置疑的市场领跑者。汽车制造商依靠Intersil的视频解码器产品系列,推动其倒车摄像头和全景环视摄像头产品路线图,并为驾驶员和行人提供最高水平的安全保护。”
ISL79985和ISL79986的主要特性与规格
• 集成了四个NTSC/PAL/SECAM模拟视频解码器和带有差分、伪差分及单端输入的10-bit ADC
• 4-H自适应梳状滤波器Y/C分离,以及用于彩色相位误差校正的PAL延迟线
• 对单端CVBS和差分CVBS组合的可选择软件的模拟输入控制
• 每个差分输入通道上均集成可编程汽车短路诊断(对电池短路和对地短路检测)
• ISL79985集成了一个带有MIPI标准虚拟通道辨识功能的MIPI-CSI2输出接口
• 集成式锁相环(PLL)用于产生高频输出,同时使用低成本的27MHz晶体振荡器
• 先进的同步处理/同步检测可处理非标准/微弱信号
• 专有自动对比度调整(ACA)引擎用于动态优化亮度和对比度
• AEC-Q100 Grade-2认证,工作温度范围:-40°C至+105°C
ISL79985和ISL79986可与ISL78302双路LDO,ISL78322/ ISL78228双路同步降压稳压器结合使用,以管理全景环视ADAS应用中的视频解码器、内存、SOC或FPGA的电源轨。
