三星凌晨在巴塞罗那的 MWC 大会上发布了新款智能手机 Galaxy S9/9+,在外观设计秉承上一代的基础上增加了一些新的功能,究竟三星的新旗舰能否对位 iPhone X,我们先来看看 CNet 进行的 iPhone X、S9 简单对比吧。
1、设计
- 两款手机都采用金属边框 + 玻璃的设计,屏幕同样都是 5.8 英寸屏幕(9+ 则拥有更大的 6.2 英寸屏幕);
- S9 左右边框更窄,而 iPhone X 上下边框更窄,但多出了一个「刘海」;
- S9/9+ 的屏幕分辨率为更高的 2960 x 1440,像素密度分别为 529 和 570 ppi。而 iPhone X 为 2436 x 1125,像素密度为 458 ppi;
- 正面都移除主屏幕按钮,但 S9 背部有指纹扫描仪;
- iPhone X 的 Face ID 面部识别是唯一的身份验证功能,S9 正面的「Intelligent Scan」功能则融合了面部和虹膜扫描功能,由于不是深度感测技术,所以功能性要弱一些,S9 的核心身份认证功能是背部的指纹扫描;
2、摄像头
- S9 后置单摄像头,S9+ 后置垂直双摄像头,分别是 1200 万像素广角和长焦镜头,S9 的摄像头的新特色是可变光圈,可以根据光线条件在 f1.5 和 f2.4 之间变化,还支持 960fps(720p)慢镜头拍摄。而 iPhone X 的双摄像头都是固定光圈,而慢镜头最大帧率则是 240 fps(1080p);
- S9 前置摄像头是 800 万像素,而 iPhone X 是 700 万像素,不过 iPhone X 的前置 TrueDepth 摄像头可以支持人像模式自拍;
- 两款手机都支持 AR 应用,S9 也拥有类似 iPhone X 的动话表情(Animoji)的 3D emoji 功能,可以为用户打造定制头像。不过表情追踪性能要弱于 iPhone X 的 Animoji;
- S9 新增一个 MR 功能,可以利用 AI 技术实时提供一些现实世界的信息,比如翻译菜单、路标等;
3、处理器
- S9 处理器是高通骁龙 845(美区),运行 Android Oreo。iPhone X 处理器是 A11 仿生芯片,iOS 11 系统;
- 均支持无线充电,S9 电池更大一些;
