2018年9月13日北京时间凌晨1点(美国当地时间9月12日上午10 点)在苹果的新总部,iPhoneXS、iPhone XS MAX和iPhone XR以及智能手表Apple Watch Series 4一同发布。
iPhone XS国行版仅支持单卡,其他地区支持单实体SIM+eSIM。iPhone XS外形及配置与上代iPhone X相比变化不大:取消指纹识别,采用人脸识别方案;带有刘海的OLED屏幕;L型电池和双层主板,支持无线充电和快充等。相较于Phone X的IP67级防尘防水,这次有所提升,达到了IP68级防尘防水。
配置一览
SoC:A12 Bionic处理器 7nm LPP工艺
屏幕:5.8英寸三星AMOLED屏丨分辨率 2436x1125
存储:4GB RAM + 64GB ROM
前置:7MP摄像头+红外摄像头
后置:12MP+12MP双摄像头
电池:2658mAh锂离子电池
特色:双层主板 | 点阵投影仪 | IP68级防尘防水
拆解步骤
一如既往从屏幕开始拆,由于IP68级的防尘防水,屏幕与后盖通过两颗梅花螺丝和整圈的黑色防水胶条固定。打开屏幕后要先拧开螺丝,取下固定屏幕排线的金属盖板。否则直接硬扯,估计排线就危险了。
后盖台阶上可以看到大面积的黑色防水胶条。
听筒模块通过螺丝固定在屏幕背面,听筒模块上集成大量传感器器件。
并且我们在听筒背面软板上意外发现了NFC线圈。
后置摄像头通过金属盖板固定,金属盖板则通过螺丝固定在后盖上。将固定屏幕排线的金属盖板取下后,这边一溜的各种排线接口都可直接打开。再将固定主板的螺丝拧出,就顺利取下主板了。
主板采用为双层板,双层板总厚度为3.8mm。
连接器方面,主板BTB接口都采用泡棉保护,此外在天线部件上使用了3组如下图所示的BTB连接器,该连接器和其它BTB连接器相比增加了中间的一条金属条。
两块主板通过焊点连接,通过热风枪加热使焊点融化分离。
双层主板的散热必然是一大重点,所以在主板的正反两面都贴有散热石墨。
由于A12处理器位于两块主板之间,对于散热方面的条件必然严峻。所以在A12芯片上我们可见覆盖了大量导热硅脂用于散热。
振动器和扬声器模块固定于手机底部,通过螺丝固定。
电池似乎不像是iPhone X中的所采用的将两块电池拼合。而是直接使用了一块L型电池,容量为2658mAh,通过4条易拉胶固定在后盖上,便于拆卸。
前置摄像头模组采用了三条软板与主板连接。
由于摄像头模块包含了前置摄像头、红外摄像头和点阵投影器,所有部件通过金属条固定在一起。
最后一步拆下音量键软板、电源键软板、天线模块和无线充电线圈。
音量键软板和无线充电线圈没有通过接口,而是通过焊点连接。
主板元器件分析
主板使用的屏蔽罩较少,BTB连接器布局较为集中,下层面积较大的主板为单面板,卡槽下集成有大量射频芯片。
主板正面主要IC(下图):
●Toshiba-TSB3243ST3415TWNA1-64GB闪存
●NXP-CBTL1612-显示端口多路复用器
●338S00248-音频解码芯片
●2颗Skyworks-GPS低噪音放大器
●4颗不同型号的Skyworks-功率放大器
●2颗Murata-4x4 MIMO双工器
●Broadcom-BCM59355-无线充电芯片
●Intel-PMB99550-基带处理器
●USI-339S00551-WiFi/BT芯片
●NXP-100VB27-NFC控制芯片
●Intel-射频收发器
●Avago-高/中频功率放大器双工器
主板背面主要IC(下图):
●338S00375-电源管理芯片
●STMicroelectronics-STB601A0-电源管理芯片
●3颗338S00411-音频放大器
●Apple-APL1W81-A12 Bionic处理器+4GB内存芯片
●338S00383-A0-电源管理芯片
●TI-SN2600B1-电池充电芯片
最后来张部件集合图:
主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片使用信息见下表:
总结
iPhone XS整机共采用57颗螺丝固定,内部模块化程度高,听筒模组上集成泛光照明灯、接近传感器、光线传感器和麦克风;前置摄像头、红外摄像头、点阵投影器通过金属条组装在一起。散热方面:双层板正反面贴有石墨片,内部A12处理器上贴有导热硅脂。防水方面:屏幕与后盖连接处有黑色胶条防水;扬声器出声口和Lightning Connector接口处贴有泡棉胶防水,SIM卡托采用胶圈防水。芯片多是采用SIP封装。
