-可配置的过热降额,以确保可预测的安全使用寿命
-iW3606和iW3608的调光范围可以达到1%至100%
iWatt发布了最新的单级固态照明(SSL)LED驱动器,解决了可调光LED灯应用的成本,性能和寿命问题。在今年年初推出用于白炽灯应用的非调光单级LED驱动器之后,iWatt首次推出了iW3606(8W输出功率)和iW3608(15W输出功率)单级调光LED驱动器。他们是LED灯制造商。提供全新的可选解决方案,可以帮助他们大大降低成本并解决可调光应用程序的使用寿命和性能问题。与其他同类竞争产品相比,这两种新型LED驱动器可以帮助SSL设计人员将材料清单(BOM)降低20%至40%(1)。 iW3606和iW3608融合了iWatt的两项专利技术,可配置的过热保护(OTP)和降额,以确保LED灯寿命的可预测性和可靠性。此外,它们可在业界提供至少5%的照明。输出的瞬时电流值。
iW3606和iW3608可用于所有新型LED产品,包括现在断相调光器使用的蜡烛灯和GU10灯替换件。iW3606和iW3608可以解决影响用户使用固态照明设备的主要问题,如调光性能差 (瞬间变亮, “爆米花”、跳光、憋灯、闪烁) 、 灯泡寿命短、价格贵等。而这两款产品的功率因数(PF)都> 0.92,同时谐波失真(THD)数值< 20%,并且可提供 82%的高转换效率,这些指标均已符合甚至超过电能品质和效率国际标准。iWatt 的一些大客户们已经将iW3606和iW3608这两款产品加入到了他们下一代可调光的固态照明设备的设计中。
iW3606 和 iW3608内置的过热保护(OTP)和降额性能解决了在不可预测的高温环境下操作调光SSL应用而产生的过热问题。在预期为30,000 到50,000小时的使用寿命基础上,温度的增加会使LED驱动电路中许多部件,特别是电解电容使用寿命下降至少于2000小时。iWatt的 OTP降额性能可以对封闭式SSL灯泡中的温度进行监控 ,当热量达到系统设定值时,LED驱动器会自动减小驱动电流,降低功耗、使整灯温度降低。这样就可以防止系统中的电解电容温度超出额定温度值,确保可预测的、安全的预期使用寿命。
iW3606 和iW3608的无闪烁调节范围可从100%到1%,该数值与白炽灯可调光性能十分接近。这种柔和、“自然的”调光性能正是用户所期待的效果。即便将灯光调至最低值也不会出现“跳光”现象,并且在调光控制器完全关闭之前也不会出现灭灯的现象。iW3606和iW3608的低内部功耗能够确保该产品的调光值在启动初期仅产生< 5%的光输出。这一特点可以消除“瞬间变亮”的情况,该现象也就是说当调光值很低时,灯泡并不发光,而随着调光值的升高灯泡会突然发光。除此之外,该性能还可以避免“爆米花”现象,即避免在并联照明装置中,同一调光线路控制不同灯泡时,它们的调光临界值产生差别。
我们的可配置的调光曲线能够与NEMA SSL 6(2)调光标准相兼容。两类产品均采用了嵌入式智能技术,从而用于检测调光特性、提供广域调光范围。同时,我们的产品还采用了包括前沿(TRIAC)、后缘和非传统R、R-C 以及R-L 不同类型的iWatt专利调光技术,并将它们与自动调光检测技术结合在了一起。
iW3606和 iW3608可以分别附加九个外围元件,与市场上同类单级解决方案竞争产品相比,它们分别可以使BOM成本(1)降低40% 和20%。低廉的BOM成本可以通过高度整合来实现,包括内置OTP和降额性能和以低成本的 三极管(BJTs)来更换场效应管(FETs)。三极管和波谷导通的结合可以降低电磁干扰(EMI),减少对外部电磁干扰滤波器(external EMI)组件的需求。iWatt的PrimAccurate™原边控制专利技术还能消除对次级调节器和光耦器件的需求。此外,低成本的标准8引脚封装(SOIC)可以帮助节约成本,可用于单层PCB板,由此节省成本,提供更小巧的外形设计。
iWatt 的SSL产品市场营销总监Hubie Notohamiprodjo指出:“ SSL灯泡制造业面临着减少成本的严峻考验。我们杰出的调光产品iW3606 和 iW3608拥有高集成度、低BOM成本的卓越特点,这样,用户就不必因为受到低价的诱惑而选择市场上一些质量欠佳的SSL LED驱动器。通过我们的设计,原始设备制造商们(OEMs)可以提供优质的服务,满足客户对照明产品使用寿命的预期。
iW3606, iW3608主要性能
• 输出功率:8W (iW3606) 和 15W (iW3608)
• 单级设计可将BOM成本(1)减少20%至40%(1)
• 可配置的LED过温保护 和LED电流自动降额功能
• 高功率因数 (PF > 0.92),低谐波失真值(THD < 20%)
• 调光性能兼容性强,可自动探测调光器类型
• 调光范围广:1%到100%
• 最小瞬变电流值小于光输出值的5%
• 可配置的调光曲线符合NEMA SSL 6(2) 调光标准
• 产品性能符合包括欧盟IEC61000-3-2(3) 在内的国际标准
价格及实用性
iW3606 和 iW3608已经量产。iW3606和iW3608这两款商品的单价分别为0.46美元和0.51 美元, 订购数量1000只。详情请参见产品简述: iW3606 产品简述; iW3608 产品简述。
