五月,陆续有很多新品相继被拆解评测,之前的Apple watch、S6、S6Edge等,今天我们所要拆解的机器便是,LG的最新款智能手表LG watch Urbane,它与去年的LG G Watch有何区别,让我们一探究竟。
首先先让我们看一下这款智能手边的硬件参数
- ·1.3英寸 320*320分辨率(245PPI)p-OLED材质的显示屏
- ·410 mah 充电锂电池
- ·骁龙 400 四核1.2GHz Cortex A7架构的处理器
- ·512 MB RAM和4GB ROM
- ·九轴组合(陀螺仪+加速度计+指南针)
- ·蓝牙 4.1
除了黑色表盘以外,正面看上去这款手表确实非常像机械表。
直到你翻到表盘后边的时候,你才会发现这是一块电子表,表盘背面配有,充电触点、心率传感器、以及这款表的具体型号(LG-W150)
245ppi的屏幕观感相比较上一代的G Watch 确实有了较大的提升,但是相比较苹果手表的290ppi还略显不足。
22毫米的标准皮革表带,使得你可以很方便的更换其他材质和颜色的表带。
表带拆解过后我们就可以发现,两个开孔可能是麦克风的开孔。也可能是扬声器的开孔。
拆解内部结构的第一步,还是加热。
但是让我们很伤心的是,我们并没有发现G Watch当中的密封圈。新款的LG Watch仅仅通过粘合剂经行密封固定
好的方面是虽然没有O型密封圈但是防护等级也达到了IP67(可以在一米的水中防护长达30分钟),并且利于拆解,但是不好的方面便是每次维护过后都要经行重新的密封看胶,保持IP67的防护性能。
除了胶水之外,后部没有多余的电缆,这点设计我们非常喜欢
之后我们便可以通过工具经行进一步的拆解,很高兴的是,螺丝口并没有使用特殊的型号,这大大加快了我们的拆解进程。
拆掉几个螺丝之后便可以轻松把主板从机身上分离,之后我们变可以看到主板上的主要元器件。
·红色:SK海力士H9TU32A4GDMC 512MB DDR2的RAM,以及高通骁龙 400 SOC都隐藏在DRAM 器件当中
·橙色:高通 PM8226 PMIC
·黄色:博通 BCM 4343集成通信模块
·绿色:麦克风,不知道为什么是两个端口,可能是对称的
·蓝色:震动马达,焊接到主板上
主板背面的主要元器件
·红色:3526B Synaptics的触摸控制器
·橙色:Invensense M651六轴加速度计和陀螺仪
·黄色; 朝日家政AK8963 3轴指南针IC
·绿色:高通WCD 9302音频编解码器
·蓝色:PPG传感器
电池的拆解更加的方便,轻轻一敲便可以拆解下来
LG Watch采用的是410 mah 的锂电池,相比moto 360、三星的Gear live 300mah的电池要大上不少,并且是apple watch 205 mah电池的两倍。
手表的中框采用两颗螺丝以及一些粘合剂经行固定,因为移动设备体积的缩小,绝大部分厂商更加亲睐这种组合固定的方法。
接下来便是拆解P-OLED的显示器,我们首先还是先加热
在拆解的过程中我们发现这个非常薄的显示器是由好几层组合而成,我们首先要剥离玻璃后边的一层膜,我们肯定这层膜是作为数字与显示之间的粘合。
之后我们便可以看到这款 245PPI的 P-OLED的显示屏
当然这款显示器的复杂程度还不止这一些,这款显示器采用了三明治的结构,在显示器的前端还有一块透明的数字化仪
LG表示,这样的结构技术并不是每个厂家都能做的。
拆解的最后便是手表保护玻璃的移除,用小刀便可以把保护玻璃撬开。
之后我们会发现在玻璃背面黏贴的偏光膜。用粘合剂进行黏贴。
纵观上边的拆解步骤,如果你的表面损坏,那就是意味着你要拆除整个机身并且,更换显示器的所有部件。这个成本还是非常高的。
总结:新款的LG Watch容易拆解,内部的连接非常的简单,并且电池的固定也是非常的简单容易更换,缺点便是,需要加热拆解并且个别需要重新使用黏合剂经行防水处理,还有便是如果显示器出现问题需要全部更换,费用较高。
