凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超稳定带隙电压基准系列 LT6657,该系列器件具低于 1.5ppm/ºC 的温度漂移。进一步彰显其开创性性能的是,LT6657 仅具 0.5ppmp-p 的低频噪声、不到 30ppm 的长期漂移和 35ppm 热迟滞。
LT6657 在 –40°C 至 125°C 温度范围内作了全面规定,为要求最严格的高性能仪器、测试设备和汽车系统而设计。LT6657 的缓冲输出可提供和吸收高达 10mA 电流。LT6657 可用从高于输出 50mV 到高达 40V 的电源电压工作,电源电流仅为 1.2mA。在停机模式,功耗降至 4µA。在最差情况下,负载调节误差低于 6ppm/mA,而电压调节误差低于 4ppm/V。
凌力尔特公司设计经理 Brendan Whelan 表示:“LT6657 凭借卓越的精准和噪声性能,为带隙基准树立了全新标准。现在,针对下一代超精准电子产品,我们有了具足够精度的低压差、小型和适应性强的电压基准选择。”
LT6657 的 2.5V 输出版本现已投产。其他电压版本处于开发之中。千片批购价为每片 3.19 美元。
照片说明:极低漂移、低噪声和低压差电压基准
性能概要:LT6657
- 卓越的准确度和漂移:
oA 级 (0.1% 初始准确度,1.5ppm/°C 漂移)
oB 级 (0.1% 初始准确度,3ppm/°C 漂移)
- 0.5ppmP-P 噪声 (0.1Hz 至 10Hz)
- 全面规定在 –40°C 至 125°C 温度范围
- ±10mA 吸收和提供能力
- 低功率停机:< 4µA (最大值)
- 以高达 40V 电源电压工作
- 保证的低压差电压:
o无负载时为 50mV
o在 –10mA 负载电流时为 –150mV
o在 10mA 负载电流时为 450mV
- 保证的负载调节:
o在 25°C 时最大值为 3ppm/mA
o在整个温度范围内的最大值为 6ppm/mA
- 保证的电压调节:
o在 25°C 时最大值为 2ppm/V
o在整个温度范围内的最大值为 4ppm/V
- 现在提供 2.5V 输出电压版本
o有关处于开发中的其他版本,请联系凌力尔特
- 8 引线 MSOP 封装
