9 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LDO+™ 系列的最新器件 LT3091,该器件是一款 1.5A 低压差负线性稳压器,具备低噪声、轨至轨运行、精准的可编程电流限制和双向输出电流监视器。LT3091 能够提供电缆压降补偿,容易并联以提供较大电流或改善电路板散热,并且可配置为三端浮动稳压器。LT3091 的输入电压范围为 –1.5V 至 –36V。采用单电阻能设置可调的轨至轨输出电压在 0V 至 –32V 范围,压差电压仅为 300mV (满负载时的典型值)。
该器件具备已微调和准确度为 ±1% 的 50µA 电流源基准,在整个电压、负载和温度范围内提供 ±2% 输出电压容限。由于该器件采用单位增益电压跟随器架构,所以输出电压调节、带宽、瞬态响应和输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内为 18µVRMS) 不受输出电压影响。LT3091 非常适合负逻辑电源、低噪声仪器和 RF 电源、坚固的工业电源以及后置稳压开关电源。
LT3091 可用多种输出电容器实现卓越的稳定性,其中包括小型、低成本陶瓷电容器。该器件配合最小值为 10µF 的输出电容器可稳定。采用单个电阻器可调节精准的可编程电流限制。该器件的双极性电流监视器提供或吸收与输出电流成比例的电流,这对系统监视是很有用。LT3091 的双向停机功能使该器件能够以正或负逻辑电平工作。此外,LT3091 准确的停机门限可为该稳压器的输入电源或正的系统电源电压提供可编程 UVLO 门限。该 IC 的内部保护电路包括具折返的精准电流限制和具迟滞的过热停机。在该稳压器的负载返回正电源的双极性电源应用中,OUT 引脚可以拉高至比 GND 高 34V,而且仍允许 LT3091 安全地启动。
LT3091 采用扁平 (0.75mm) 3mm x 4mm 14 引线 DFN 和 16 引线 TSSOP 封装,两种封装都有底面导热衬垫。此外,该器件还有 TO-220-7 和 DD-Pak-7 大功率封装。E 级和 I 级版本的工作结温范围为 –40°C 至 125°C,H 级版本为 –40°C 至 150°C,MP 级版本则规定在最宽的 –55°C 至 150°C 温度范围内工作。E 级版本的千片批购价为 2.87 美元,所有版本都有现货供应。
