凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4650,该器件内置了屏蔽的电感器、MOSFET 和两个 DC/DC 稳压器 IC,全放在一个小型耐热性能增强型塑料封装中。该器件采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA 封装,内置了已获专利的散热器。
该散热器连接到 MOSFET 和电感器上,可从封装内部到封装顶部快速散出热量,而散热器的表面则裸露于空气中。通过空气流动或者空气流动加上连接外部散热器,散热性能可得到进一步提高。当没有外部散热器的情况下,在环境温度高达 71°C 和 200LFM 气流或环境温度高达 77°C 和 400LFM 气流时, LTM4650 可从 12VIN 至 0.9VOUT 提供 50A 电流。
LTM4650 的精准电流模式架构允许 4 个器件实现多相均流,从而可向 ASIC、FPGA 和微控制器等负载提供高达 300A 电流。通过使用凌力尔特具强大栅极驱动器和低损耗 MOSFET 的 DC/DC 稳压器 IC,可以提高 DC/DC 转换效率。当提供 50A 电流时,5VIN、1.8VOUT 时的效率为 92%,而 12VIN、1.0VOUT 时的效率为 86%。
通过采用一个差分远端检测放大器补偿因电路板走线阻抗而产生的电压差,LTM4650 可在电压、负载和温度变化范围内确保最大总体 DC 输出电压准确度为 ±1.5%。
LTM4650 的额定工作温度范围为 –40ºC 至 125ºC。千片批购价为每片 46.75 美元。
