Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出嵌入式安全参考设计MAXREFDES143#,定位于解决工业物联网(IIoT)设备中与系统安全性相关的诸多问题,防止传感器数据伪造,保证从传感器到云端的整个数据链的安全性与完整性。
随着IoT在工业应用领域的快速发展,对数据完整性的切实担忧也随之而来。因为在数据源与云端之间任何位置的传感器关键数据都可能遭遇恶意攻击。最新的参考设计MAXREFDES143#通过采用精密的架构和组件、Arduino硬件兼容接口以及ARM mbed函数库,可以简化安全功能的开发,保证从传感器到网络端数据的安全认证以及不受破坏。该参考设计是工厂自动化及工业加工应用中模拟传感器节点和数据安全认证的理想产品。
参考设计MAXREFDES143#的两级分层架构由与网络服务器通信的防护平台及用于数据采集与安全认证的带保护传感器节点组成。防护平台包括Wi-Fi模块;用于分担SHA-256加密计算的DS2465安全协处理器;1-Wire®和I2C接口;用户界面LCD、LED以及按钮;报警和记录功能。传感器节点包括DS28E15安全认证器、DS7505温度传感器和MAX44009光传感器。
主要优势
- 快速上市时间:利用提供的硬件和源代码,部署安全认证节点方案和网络服务器接口,大幅缩短开发时间
- 易用性:免费使用的评估网络服务器,可立即实现传感器数据的实时采集和储存。
- 安全性:SHA-256协处理器分担数据安全认证任务;安全储存节点具有安全认证密钥;每个节点具有唯一的密钥
评价
- “该参考设计是一款功能强大、必不可少的工具,可有效解决工业IoT设施中数据安全及安全认证问题,”Maxim Integrated嵌入式安全业务部执行总监Scott Jones表示,“MAXREFDES143#参考设计将防护平台与传感器节点相结合,提供了具有高度安全性、最大程度降低开发门槛以及具有较低系统成本的方案。”
- “支持可靠的安全性和数据完整性是IoT方案持续发展的关键,”ARM公司IoT业务部营销副总裁Michael Horne表示:“MAXREFDES143#参考设计通过采用兼容ARM mbed的开发板,简化了测试,让设计者可以快速开发灵活的工业IoT平台。”
标题:兼容Arduino®的MAXREFDES143#参考设计包括保护传感器节点(包含DS28E15安全认证器、DS7505温度传感器和MAX44009光传感器)和ARM® mbed™技术平台(包含DS2465安全协处理器(SHA-256)、1-Wire®和I2C接口、Wi-Fi模块,以及LED/LCD/按钮),节点全部连接到平台。
