xbed LPC1768全功能的mbed开发板,兼容官方NXP LPC1768, xbed LPC1768是本公司在mbed OS的基础之上,结合国内物联网开发和应用的需求而专门定制的高性能物联网开发节点,性价比高。
另外,xbed LPC1768还附带了离线开发平台SmeshStudio,非常适合国人使用,整个开发板布局实物图及管脚引出图如下,左边的按钮为RESET,右边的按钮接P2.8管脚。开发板40PIN接口,默认没有焊接插针,需要焊接插针的亲们请告知客服或在备注中注明即可。
该mbed开发板采用ARM-M3 NXP LPC1768的系统快速原型设计。
xbed LPC1768是官方NXP LPC1768的全兼容升级版本,xbed LPC1768采用离线开发平台smeshstudio开发,并在开发平台中点击“上载”直接烧写程序,和原版NXP LPC1768只能在线编译的方式不一样。
xbed比原版mbed多的功能:
1、 增加系统作为USB HOST/Client的接口(非编程)
2、 增加以太网网络接口
3、 增加IEEE802.15.4 RF2.4G无线通信功能
4、 增加micro SD插槽接口
5、 增加传感器功能
基于32-bit ARM Cortex-M3 的LPC1768主芯片可以工作在96MHz的主频,内置512KB FLASH, 32KB RAM 以及内建的多种接口,包括以太网(Ethernet),USB主从设备(USB Host and Device),CAN总线, SPI, I2C, ADC, DAC, PWM 等,还提供标准I/O功能.
产品的引脚说明上面显示常用的接口和它们的位置。请注意,所有编号引脚(p5-p30)也可以被用来作为DigitalIn和DigitalOut接口。
功能参数
XbedLPC1768 MCU
1. 高性能的ARM® Cortex™-M3 Core
2. 运行资源:96MHz, 32KB RAM, 512KB FLASH
3. 接口资源:Ethernet, USB Host/Device, 2xSPI, 2xI2C, 3xUART, CAN, 6xPWM, 6xADC, GPIO
Xbed开发板应用参数
1. 40-pin插针扩展接口, 73x28mm
2. 5V USB或4.5-9V VIN供电
3. USB转串口通过bootloader上载程序
NXP LPC176x MCU资源参考
NXP LPC1768 Homepagehttp://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m3/lpc1700/LPC1768FBD100.html
NXP LPC176x User Manual
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf
NXP LPC176x Data Sheet
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1769_68_67_66_65_64_63.pdf
