在发展中国家,白天“热量”还是很多的,但是到了晚上,如果当地的民众想做饭,太阳下山了,就会缺少“热量”,民众只能用粪、木头作为燃料,燃烧发热。MIT三名科学家开发出一种新型化学材料,它可以在白天将太阳能存起来,晚些时候根据需要释放热量,用来做饭或者取暖,MIT将这种新产品叫作“热电池”。
一般来说,科学家用相变材料(phase change material,简称PCM)存储热量,当热量融化PCM时,PCM会从固态转化为液态,存储能量;一旦PCM变冷,又会回到固态,释放存储的能量,变成热量。不过目前的PCM有一个问题:隔热要求很高,在相变过程中难以控制温度,结果导致存储的热量流失过快。
为了解决热量流失过快的问题,MIT研究人员开发出一套系统,它引进了分子开关,可以根据光线改变形状。研究人员将分子植入PCM材料,根据需要释放热量。MIT教授在报告中表示,将光活性分子植入传统材料,就可以增加一个新的控制钮,对融化、固化、过冷进行控制。
化学热电池可以从太阳光提取热量,甚至还可以收集汽车流失的热量,或者是工程处理过程中浪费的热量。安装新系统之后,热量可以在至少10小时内保持稳定;如果用相同大小的设备直接存储热量,几分钟就会消散完毕。MIT材料每克可以存储200焦耳热量。研究人员还说,这种热电池可以用来做饭,印度农村很有兴趣。
