贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应 Analog Devices Inc (ADI) 的新型 ADuM144x 4 通道数字隔离器,堪称现在所有数字隔离器中功耗最低的隔离器。
Mouser提供的ADI ADuM1440/1442/1445/1446/1447 4通道数字隔离器 基于 ADI 专有的 iCoupler® 技术。这些高速器件旨在用于低功耗系统,每通道汲取的电流从10µA 到低至1µA。尽管具有如此低的功耗,这些数字光隔离器仍具有非常低的脉宽失真,这是由接收高电压脉冲和发送数字信号电平脉冲之间的时间差造成的。每个输入引脚还具有一个毛刺滤波器用于滤除输入引脚上的信号噪声。
这些数字隔离器提供 2.5kV 的数字隔离,在隔离和保护恶劣高压系统下的低压数字信号电平方面表现卓越,同时满足了 UA 和 CSA 安全要求(均待审核)。目标应用包括保护医疗设备、自动化控制、家用等离子电视、通用低功耗隔离应用。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球20个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
