如今手机正面的“全面屏”已经成为了智能手机的设计的一大趋势,为了达到这一目的,各大厂商都纷纷拿出了不同的设计方案。继不少手机摄像头采用潜望式结构之后,努比亚给出了自家的一套“全面屏方案”,就是在手机背面加入一块副屏,让手机成为一部双屏手机,后置摄像头也可以是前置,完美的解决了前置摄像头放置的问题。那双屏手机的内部到底是如何设计的呢?本期拆评就为大家带来 Nubia X 的拆解。
拆解亮点:
- 前后双屏设计
- 双侧面指纹识别
- 配置一览:
- SoC:高通骁龙 845 八核处理器 l 10nm 工艺
- 主屏幕:6.26 英寸 TFT 屏l分辨率 2280 × 1080 l屏占比 86.5%
- 副屏幕:5.1 英寸 OLED 屏l分辨率 1520 × 720 l屏占比 58.8%
- 存储:6GB 运行内存 + 64GB 闪存
- 后置:1600 万像素 + 2400 万像素
- 电池:3700mAh Li-ion 电池
- 特点:前后双面屏l两侧指纹解锁l康宁 3 代玻璃屏面板
Nubia X Bom 表:
Nubia X 6GB + 64GB 版本国行售价为 3299 元。
从 Bom 表上看, Nubia X 主要元器件都来自高通,而存储方案则选择了三星,这种配备是如今大多数旗舰机型的“常规操作”,并无太多亮点。而在 Bom 表中,我们看到了一家经常为手机提供射频及前端模块的厂商—— Skyworks 。
Skyworks (思佳讯)是一家美国的半导体公司,公司创立于 1962 年,总部位于马萨诸塞州的沃本市,主要业务为设计、开发制造以及销售半导体产品。其中该公司生产的射频收发器、前端模块等元器件更被各大手机厂商广泛用于旗下不同定位的智能手机上。
详细拆解:
Nubia X 采用后拆式设计,使用热风枪对后盖加热,即可将后盖打开。由于副屏位于后盖上,所以在打开后盖时需注意要及时断开 BTB 接口。副屏的 BTB 有金属盖板保护,所以在断开 BTB 接口时需拧下金属保护盖板上的螺丝才能断开。
打开手机后盖后,可以看到 Nubia X 采用的依然是最经典的三段式设计,主板盖和扬声器都通过螺丝进行固定,电池则通过双面胶固定在内支撑上。RF 线通过黑色胶布固定,并用焊锡丝与扬声器连接。
拧下螺丝将主板和副板取下,主板上贴有铜箔并涂上粉色的散热硅脂帮助散热。振动器与副板则通过焊锡连接,而振动器与内支撑之间则采用了导电胶布去固定。
主板与副板之间通过一条软板去连接,这条软板位于电池底部的内支撑上,软板使用导电布固定。而位于手机顶部的听筒则使用泡棉作为固定用物料。
按键、指纹解锁等模块原本应在这个时候拆卸,但由于这些零部件都被一条钢板固定在凹槽上,这条钢板恰好有延伸至内支撑主屏幕一侧,所以我们需将主屏幕取下。主屏幕与内支撑之间采用导电胶布去固定,所以拆卸时相对较为便捷。内支撑上对应屏幕的位置处贴有帮助散热的石墨片。
取下屏幕后,我们将手机重新翻过来,将固定按键以及指纹识别模块的钢板取下,并将这些模块取下来。
主要元器件解析:
正面:
- 红色:Qualcomm-SDM845-八核处理器
- 黄色:Samsung-K3UH6H60AM-AGCJ-6GB内存
- 绿色:Samsung-KLUCG2K1EA-64GB闪存
- 青色:Qualcomm-PM18998-电源管理芯片
- 洋红:Qualcomm-WCD9340-音频编码器芯片
- 蓝色:Qualcomm-WCN3990-WiFi/蓝牙/收音机芯片
- 橙色:STMicroelectronics-六轴加速度计 +陀螺仪
- 浅蓝色:Skyworks-SKY-77658-11-多模多频功率放大器模块
- 紫色:Skyworks-SKY-77657-11-多模多频功率放大器模块
背面:
- 红色:Qualcomm-PM845-电源管理芯片
- 黄色:Qualcomm-PM8005-电源管理芯片
- 洋红:麦克风
- 橙色:Qualcomm-SDR845-射频收发芯片
- 绿色:Skyworks-SKY77916-21-射频模拟芯片
- 青色:AKM-AK09918-3轴电子罗盘
Nubia X 采用的是非常典型的三段式结构,所以在主板设计方面并无太多特殊之处,除了“挖空”放置摄像头和听筒的空间之外,整体设计都非常方正。
模组信息
屏幕:
采用双屏设计的 Nubia X 主屏采用了康宁第三代玻璃屏面板,屏幕尺寸为 6.26 英寸,TFT 材质,分辨率为 2280× 1080 ,屏幕型号为 BS063TPM 。
副屏同样来自康宁第三代玻璃屏面板,屏幕尺寸为 5.1 英寸,OLED 材质,屏幕分辨率为 1520 × 720 ,型号为 BF051FBM 。
据我们从供应商上查出的模组价格得悉,Nubia X 的主屏幕价格为 26.8 美元,副屏价格为 13.5 美元,而双摄模块价格则是 15.15 美元。
一般情况下,摄像头模块的价格都会在 10美元左右,具体视乎摄像头数量等其他因素而上升。由此可见,Nubia X 采用了双屏设计而砍掉前置摄像头这一做法,零件成本事实上与一般只有一面屏、带前置摄像头手机的成本相差不大。
指纹识别模块:
指纹识别方面,Nubia X 采用了双侧面指纹识别设计,两个指纹识别模组均由欧菲光制造,指纹识别模组型号为FPC1059 。
Nubia X 拆解评分:
总结:
尽管 Nubia X 采用了双屏设计,但通过拆解其实并不难发现,该机只是在后盖处多加了一块副屏幕,设计的大方向依然是最为经典的三段式结构。所以 Nubia X 在内部设计方面,走的其实还是较为常规的设计路线,并无太多惊艳之处。
Nubia X 整机通过 18 颗螺丝进行固定,各个部件之间则较多采用胶去固定。其中,扬声器与副板、RF 线与副板采用焊接的方式进行连接,这是近年热门手机中较为少见的连接方式。
