根据外媒Vortez报道,NVM Express Inc.宣布发布NVM Express(NVMe)1.4基本规范,而NVMe over Fabrics(NVMe-oF)1.1规范已进入最终的45天会员审核。“预计到2019年NVMe技术产品的出货量将超过SAS和SATA。”Forward Insights分析师Gregory Wong表示。
NVMe全称Non-Volatile Memory Express,非易失性存储器标准,是使用PCI-E通道的SSD一种规范,NVMe的设计之初就有充分利用到PCI-E SSD的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性。SSD的并行性可以充分被主机的硬件与软件充分利用,相比与AHCI标准,NVMe标准可以带来多方面的性能提升。2011年,NVMe标准正式出炉。
最新的NVMe 1.4架构可以提供更快,更简单,更易于扩展的技术,而NVMe-oF 1.1架构改进了架构通信,并正式向业界推出NVMe / TCP。目前的一代NVMe SSD,如三星970 EVO Plus,甚至新的支持PCIe 4.0的NVMe SSD,如Corsair Force系列MP600,都使用NVMe 1.3规格。因此,我们可以期望NVMe 1.4具有更高的速度。
NVM Express组织介绍及成员
“对于所有计算领域,NVMe技术的采用仍在继续,预计到2019年NVMe技术产品的出货量将超过SAS和SATA,”Forward Insights分析师Gregory Wong表示。“NVMe 1.4规范展示了行业领导者合作改善整个数据中心闪存存储的努力和能力。”NVMe 1.4进一步成熟了NVMe技术基础架构,同时支持包括云,企业和客户在内的各个细分市场的存储行业。该规范提供了重要的好处,例如改进的服务质量(QoS),更快的性能,高可用性部署的改进以及数据中心的可扩展性优化,实现快速,简单和可扩展的存储。
从NVMe 1.4规范的功能上看,Rebuild Assist简化了数据恢复和迁移方案;持久事件日志可为问题分类和大规模调试提供强大的驱动器历史记录;NVM集和IO确定性允许更好的性能,隔离和QoS;多路径增强或非对称命名空间访问(ANA)为命名空间提供了最佳和冗余路径,以实现高可用性和完整的多控制器可扩展性;主机内存缓冲区功能可减少延迟和SSD设计复杂性,从而使客户端SSD受益。
NVMe-oF 1.1规格特征:
- TCP传输支持当前数据中心TCP / IP网络基础架构上的NVMe-oF。
- 异步发现事件以与结构无关的方式通知主机添加或删除目标端口。
- Fabric I / O Queue Disconnect可实现更精细的I / O资源管理。
- 端到端(命令到响应)流控制可提高并发性。
