在全面屏大战中,目前总共有四种方式。
- 苹果为代表的“刘海”屏
- 三星为代表的打孔屏
- 努比亚为代表的双面屏
- OPPO、VIVO为代表的弹出、“滑出”摄像头
对于苹果的“刘海”屏,无论是发布之初,还是现在全面屏屏占比超高情况下,都是比较“丑”的,所以,现在类“刘海”屏的另一种形式就是“美人尖”屏,目前的应用是最广泛的;而对于打孔屏,可能是工艺的要求,对屏的生产与设计要求比较高,也并没有得到很广泛的推广;而双面屏是间接的方式,是取消了前置摄像头,而后面的小屏可能用户体验不佳,目前也是很少有产品采纳。最后的弹出式全面屏的方式是OPPO、VIVO主推的,花样也是最多的。
目前只是弹出(滑出)摄像头已经无法满足OPPO对于弹出(滑出)的热爱,最近,竟然出现了滑出 屏的方案专利。
如果这种方式形成产品的话,那么依然按原来的手机的尺寸计算,那么这个手机的屏占比一定是要超过了100%了,目测可以达到130%也是有可能的。
弹出(滑出)摄像头好理解,是为了去掉前置摄像头,而达到更高的屏占比,但是滑出屏是个什么操作呢?是为了显示在主屏上显示不了的内容么?
推测可能有以下的几种应用:
一、可能对于游戏玩家来说,可以有扩大游戏中的视野的效果。这与在PC上进行组屏玩游戏的方式一样的,扩大游戏中的视野,可以得到更好的游戏体验。但是只扩大一个方向是不是不够呢,是不是下面再滑出一个屏会更好呢。
二、又或是分屏应用的功能,两个屏上分别运行不同的程序,虽然现在的手机在解决分屏时,是把主屏分成两上问题显示不同的应用界面,但是显示的内容也有可能是不太完善,无法进行屏幕大小的调整,而弹出屏,则可以对两个应用主显与幅显的转换。
三、前置摄像头与后置摄像头的图像可以同时显示在两块不同的屏上。
但这也是有问题的,一方面是原生的安卓是不是会支持这种操作,不支持时,手机厂家要对安卓进行深度的定制了;一方面是APP的开发者们要怎么处理这一块屏的显示问题,还记得弹出式摄像头刚推出时的误弹出bug么?滑出的屏也要各方面的系统与软件对这个新型的硬件进行支持,到真正的应用,可能还要有很长的时间,到底会不会形成产品,还只是个专利也未可知。
那么,顺便盘点一下那些弹出、滑出的全面屏们。
第一个,就是OPPO与VIVO的第一次弹出、滑出的产品,这是第一次把前置摄像头进行隐藏的方式,对于手机产品中对于前摄像头的处理应该是开创性的,也启发了其他的手机厂商。
在这种弹出方式的启发下,又有了很多弹出的变种。如下这种侧弹式 的,但是这种方式其实也并没有太大的意义,反而,弹出的部分的体积变大了,但是功能上也并没有什么变化。
还有一种就是oppo reno新机可能要使用的弹出方式,就是侧边弹出的摄像头。
这种方式与上弹出的功能是一样的,只是换了个方向而已。真不知道,这种方式是为什么而存在的,与之前的弹出方式没有区别。
当前的前置摄像头的弹出或是滑出方式大多是在OPPO与VIVO在大量的使用,华为与三星与苹果都是很少使用的,只是荣耀在试用了一款。这也说明了,这种方式并不是太受大厂家的青睐。
这样的机械结构,从总体上,无论其动作次数可以达到多少,就算是成百万,上亿次的动作,也总是有一个限值的,而不同于其他的非机械结构,就算当下手机的换代如此之快,从消费者,尤其是中国消费者的认知上,这种机械结构总是存在诸多的隐患。
相信,在全面屏、屏占比的方案中,这种方式也仅仅是个过渡,还会有更优的方案,等待人们去发掘。
