realme 10000mAh PD 快充移动电源拆解
外壳通过四周的卡扣固定,电池和外壳之间还有黑色泡棉垫作为缓冲,起到非常好的保护作用,细节保护到位。
取出电芯和 PCB,背面有两条黑色双面胶固定。
外壳采用两面外壳和中间支架组成。
电芯来自 LWN 9961BS 3.63/4.2V 10000mAh/36.3Wh.
从左到右依次是电源键、USB-C 接口、USB-A 接口。
PCB A 面一览,这里主要是移动电源主控、保护 MOS、单片机、贴片电感、电解电容。
USB-A 接口,采用黄色舌片。
USB-C 口,采用黄色舌片。
电源激活按键,采用过孔结构焊接。
移动电源主控芯片,英集芯 IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以 IP5328 很适合应用于小尺寸 PCB 设计。同时英集芯 IP5328P 还集成 QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了 QC3.0 高通认证,证书编号:4788056908-2。集成 FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2 输入 / 输出充电协议。
充电头网了解到,采用英集芯 IP5328P 的产品还有 腾讯赤兔马移动电源、 品胜 TS-D245 USB PD 移动电源、 羽博 20000mAh PD 移动电源、 华美 M10 移动电源、 OLODO CS3-PD18 移动电源等。
2R2 贴片电感,周围有白胶加固,并进一步帮助散热。
PCB B 面一览,这里主要是保护元器件,电池正极串联了一个保险丝,负极有锂电池保护电路,接口数据脚均有 ESD 保护元件。
丝印 Y1ZY 的锂电池保护 IC。
锂电池保护 IC 旁边是一颗胶封元件,为电池保护管。
镍带与 PCB 之间通过机器点焊,排列整齐,电阻更小。
充电头网友总结
realme 10000mAh PD 快充移动电源的电池容量足够满足日常外出所需,并且还配有 A + C 两个输出接口,具备同属输出功能,平时可以同充两台设备。另外 USB-A 口支持 APPLE 2.4A、QC、AFC、FCP 18W 快充输出,USB-C 口除了同样带有上述快充协议外还支持 18W PD 双向快充功能。
通过拆解可以看到,这款充电宝内部做工规整,细节处理能够体现出大厂的典范。内部采用英集芯 IP5328P 方案,集成了升降压和协议识别功能,集成度高,外围元器件少,同时还通过了高通 QC3.0 认证,适合小尺寸 PCB 设计。电池各个方向都有泡沫保护,避免挤压,防护做的非常好。
