中国上海,2016年12月7日 - 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 宣布提供来自Phoenix Contact的一系列外壳,将树莓派单板计算机引入工业领域。新的外壳系统提供了高水平的防护,以及可通过丰富的扩展选项实现更多功能,使树莓派计算机可满足工业环境的严苛要求。
Phoenix Contact 的RPI-BC DIN导轨外壳系统可容纳树莓派型号A+、型号B+、或者树莓派2和树莓派3的型号B。该系列可用于实现多个树莓派计算机和I/O模块的设置,并轻松地连接DIN导轨,即可通过HBUS形成完整的系统。此外,还有丰富的扩展可能性以提供更多功能,提升灵活性和便利性:例如,通过添加可选的洞洞板(Perfboard )或单独的PCB,将其插入树莓派的同一外壳中,并通过排针连接器连接到HBUS。
是次推出的外壳系统安装方便、省时与安全,毋需任何工具即可安装到 TS35 DIN 导轨上,或通过基座闩锁安装到墙上。该外壳还符合DIN43880标准,从而可以集成到分电器外壳中。该外壳还可以让用户将GPIO排针连接到传感器,或以PTSM连接器连接到电源上。即使仍然安装在外壳系统中,也可以对树莓派的microSD进行方便的更换和备份。
这个Phoenix Contact的产品组合目前提供了一系列选项,包括全套的RPI-BC外壳系统,其中包含一个用于DIN导轨安装或壁上安装的外壳下部部件、基座闩锁、外壳上部部件、外壳盖子以及用于安装树莓派电路板的PCB夹板。外壳下部部件和外壳上部部件也可以从RS单独购买。所有部件均为浅灰色聚碳酸酯材料,拥有 IP20 防护等级,适合在–40至+105°C的温度区间工作。
RS还可提供广泛系列的Phoenix Contact RPI-BC附件,其中包括用于连接洞洞板和兼容PCB板的适配器、插座和排
针。
