2.5D玻璃与弧形金属后壳的融合性设计, 加上新一代麒麟八核处理器和更大的运行内存,华为P系列新一代旗舰手机P9闪耀登场。其中华为双摄像头成像技术,徕卡SUMMARIT系列镜头,配上大光圈拍照模式与混合对焦技术,从而带来的专业级相机效果受到海内外的广泛关注,是否会带来手机摄影的重大变革?上海微技术工研院SITRI带您深度了解这部“定格视界”的华为P9。
Components Arrangement
Major Components
什么是双摄像头技术,激光对焦是什么,华为P系列首次加入的指纹识别芯片又是来自哪家厂商? 让SITRI为您揭晓P9中使用的传感器技术。
由上表可见华为P9中的陀螺仪&加速度计和电子罗盘使用了常见的ST LM6DS3和AKM AK09911。这两颗传感器在以往的手机中出现频率较高,SITRI在之前的拆解报告中已多次分享具体信息,此次就不再分析。让我们从业界最为关注的后置双摄像头开始说起。
后置双摄像头
华为P9采用徕卡SUMMARIT系列双镜头,拥有更好的亮度和清晰度表现。后置的1200万像素黑白和彩色双摄像头,在拍摄时分工合作,黑白镜头(全透图像传感器)捕捉细节,彩色镜头(RGB图像传感器)捕捉颜色,加上华为特有的图像合成算法以及与徕卡共同开发的图像质量算法,华为全力打造可拍摄出专业相机优秀效果的P9。
后置双图像传感器模组尺寸为19.75 mm X 18.40 mm X 5.10 mm。
后置双图像传感器模组照片
后置双图像传感器模组X-Ray照片
后置RGB图像传感器Corner样张
后置RGB图像传感器Die Photo
后置RGB图像传感器是索尼的IMX286,单像素尺寸为1.25 um。可见下图像素区域的OM样张。
后置RGB图像传感器像素阵列OM样张
后置全透图像传感器Corner样张
后置全透图像传感器Die Photo
后置全透图像传感器是索尼的IMX Mono,单像素尺寸也为1.25 um。可见下图像素区域的OM样张。
后置全透图像传感器像素阵列OM样张
激光测距传感器
华为P9支持激光对焦(适合近距离拍照)、反差对焦(适合复杂场景)、深度对焦(适合有更深的景深范围拍照)三种对焦模式。在拍照的瞬间,P9会自动选择最合适、最快速的对焦方式。其对焦方面的一大特色就是加入了激光对焦功能,即在后置双摄像头的边上加入了一颗激光测距传感器。
激光对焦是通过记录红外激光从发射到反射之间的时间差,来计算目标的距离,其优点是即使在弱光环境下也可适用,但缺点是目标距离不能太大,而反差对焦不存在目标距离的问题,只是在弱光环境下对焦效果不好。有了激光对焦的加入,华为P9的后置摄像头可在逆光环境下获得更准确的肤色还原、动态范围以及细节,同时夜拍也更加给力。
华为P9的激光测距传感器使用了ST Microelectronics-VL53L0X,其封装尺寸为4.40 mm X 2.40 mm X 1.00 mm。
激光测距传感器封装照片
激光测距传感器封装X-Ray照片
激光测距芯片Die Photo
激光测距芯片Die Mark
环境光传感器
华为P9的环境光传感器是Rohm-LX120。 其封装尺寸为2.60 mm X 2.10 mm X 1.05 mm。
环境光传感器封装照片
环境光传感器封装X-Ray照片
环境光传感器Die Photo
环境光传感器Die Mark
接近传感器
华为P9的接近传感器封装尺寸为2.15 mm X 2.00 mm X 0.55 mm。
接近传感器封装照片
接近传感器封装X-Ray照片
接近传感器Die Photo
接近传感器Die Mark
指纹传感器
华为P9是华为P系列中第一次加入指纹传感功能的智能手机,其指纹传感器使用了Fingerprint Cards的产品。 整个指纹模块尺寸为38.80 mm X 24.30 mm X 1.05 mm。
指纹传感模组照片
指纹传感芯片带封装X-Ray照片
指纹传感Die Photo
对于Fingerprint Cards的指纹传感器,SITRI有对其中一颗FPC1020AM做过具体的工艺分析以及电路分析,欲知详情,请见SITRI的具体分析报告。
MEMS麦克风
华为P9有两颗麦克风,都来自GoerTek, 这2颗除了Mark不一样,里面的MEMS Die全都一样。
两颗麦克风的封装尺寸都为3.75 mm X 2.70 mm X 1.20 mm。
麦克风1
麦克风1封装照片
麦克风2
麦克风2封装照片
麦克风2封装金属盖去除后照片
麦克风2封装X-Ray照片
麦克风2 MEMS Die Photo
麦克风2 MEMS Die Mark
麦克风2 MEMS Die OM样张
麦克风2 MEMS Die SEM样张
