TDK株式会社将从2016年1月开始发售搭载有可支持串行ATA 6Gbps的NAND型闪存控制IC GBDriver GS1的Cfast卡片形状的工业用固态硬盘CAS1B系列产品。
近年来,在工业用途方面,就OS的高容量化以及使用的方便性和坚固性等角度而言,对于高容量且坚固的卡状存储器的需求开始增加。基于这些需求,在确保面向工业用途的可靠性的同时,推出了与以往的CAG3B系列相比,实现了约3.2倍的高速读取、约1.9倍的高速写入性能的CFast卡。
在工业用途方面,人们为实现高容量化而使用MLC NAND闪存,但除了利用基准测试软件对数据转发速度进行比较之外,数据保持能力和读取的可靠性也变得非常重要。为此,除了从已有的GBDriver系列就搭载的恢复功能、刷新功能之外,还标准配置了此前就备受客户好评的GBDriver断电数据保护算法和新内部电源备用电路,因此,在使用MLC时也可以实现稳定的数据可靠性。
此外,还将pSLC闪存搭载产品纳入了标准产品阵容。耐久性比MLC更强,单位容量成本比SLC更低,在可靠性和成本之间取得了很好的平衡。
数据安全保护功能也得到了强化,在ATA的安全性能之外,还安装有AES*1128/256bit加密功能、TDK原创认证功能。针对记录在NAND型闪存上的数据的篡改、泄露,提供强有力的数据安全保障。
另外,CAS1B系列将于2015年11月18日~20日在横滨国际和平会议场举办的嵌入式综合技术展(Embedded Technology 2015)& IoT综合技术展(IoT Technology 2015)的本公司展位上进行展出。
主要应用
-- 半导体制造装置、数控机床、序列控制器、PLC(可编程逻辑控制器)、平板电脑、嵌入式CPU板等所有FA设备
-- 自动检票机、自动售票机、月票售票机、列车运行管理系统、自动机票出票机、自动登机设备等所有站务设备
-- 收银机等POS(Point of Sales)机、便利店/售货亭终端、ATM(自动取款机)等金融结算终端
-- 信息终端或Thin Client PC(瘦客户机)、SATA RAID SSD等信息IT设备及所有云计算系统
-- 车载导航系统、数字转速表、行车记录仪、倒车监视器等所有车载设备
-- 多功能打印机(MFP)、办公投影仪、电话会议系统、电子黑板等所有OA设备
-- 卡拉OK点播机、电子游戏机等所有娱乐设备、游戏设备
-- 数字标牌、电子广告牌、电子POP等广告显示装置
-- 图像诊断装置、血液分析装置、医疗PC、电子病历系统、DNA微阵列合成装置、生化自动分析装置、远程医疗系统、自动护理系统等所有医疗设备、数据分析设备
-- 第四代手机4G数据通信系统(LTE-Advanced/WiMAX2)等,所有适合基站的通信广播设备及信息系统设备
-- 智能电表、电网通信基础设施、电力设备自动控制系统、各种能源管理系统、楼宇空调系统等所有智能电网设备
-- 生物体认证系统、出入管理系统、监控摄像机等所有安保终端、防盗设备
-- 紧急地震速报系统和家用火灾警报器等防灾设备
主要特点和优势
1. 搭载公司自主开发的NAND型闪存控制IC TDK GBDriver GS1
在左右SSD性能及可靠性的存储控制IC方面采用了TDK自主开发的GBDriver GS1。同时,通过将NAND型闪存的最新规格和动向反映到控制器的设计上,从而提高SSD的性能、确保每一代NAND存储器之间的兼容性,因此能够提供工业用途及嵌入用途所需的构件相同的快闪存储器和向上兼容替代品。
2. 保证数据可靠性的同时实现高速存储
该产品符合Serial ATA Revision 3.1 Specification标准。支持SATA Gen.3(6.0Gbps)、NCQ指令。保持了高可靠性,且虽未搭载DRAM等缓存,但可以实现Read 最大360MByte/sec、Write 110MByte/s*2。
3. 标准化支持搭载SLC、MLC、pSLC闪存
将最新的SLC NAND型闪存、MLC NAND型闪存搭载产品纳入标准产品阵容。同时,将pSLC闪存搭载产品也纳入标准产品阵营,可根据客户的要求进行选择。
4. 装备全区域静态负载平衡算法功能
采用TDK独创的静态负载平衡算法,可以测算全部存储区域(全区块)的擦写(删除)次数,均等地进行区块的擦写。由于OS等固定区域也定期进行均等化,因此闪存的使用寿命得以飞跃性地延长。同时,还可自由设定静态负载平衡范围(这种情况下,除静态负载平衡的设定区域外,其他区域实施动态负载平衡控制)。
5. 加强断电耐受性
通过新搭载的内部电源备用电路,可完全阻止在写入过程中因断电使写入对象数据以外的数据遭到破坏,是对突发性电源故障具有很强应对能力的高可靠性CFast卡。
6. 错误修复功能
凭借自动刷新功能读出包括非读取区域在内的闪存上的所有数据,根据需要自动进行纠错,因此能够防止由于读取干扰错误、数据保留错误等而发生数据丢失的情况。自动刷新功能在后台进行处理,即便是在纠错过程中,也几乎不会延迟对指令的应答。
7. 数据删除功能
支持ATA Trim指令,可指定数据范围并完全删除数据。为支持个人信息保护,使得指定数据的删除成为可能。
8. 安全功能
(1)AES128/256bit加密功能
扩展支持AES256bit。通过使用AES128/256bit加密功能,自动对数据进行加密,再写入NAND型闪存中,从而可以防止个人信息和机密信息的泄露或窜改。(选配)
(2)保护功能
带有ATA标准的保护功能,顾客可以自行设定或者解除密码,可保护重要数据。
(3)TDK原创安全功能
主机和CFast卡相互验证,因此能够限制冒充者等第三方的访问和响应(需要另签保密协议)。
9. 支持SMART指令
使用SMART指令,可获取所有存储区块的擦写(删除)次数,易于掌握闪存的状态,可进行恰当的寿命管理。同时,可以无偿使用本公司原创软件。
10. 解决方案支持
TDK自2000年起开始自主开发、销售NAND型闪存控制器GBDriver系列。基于本公司技术向国内外客户提供技术支持,比如,在嵌入式产品市场有着强劲需求的FAE(Field Application Engineer)体制、可靠性监控功能方面提供安装支持等。
