日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新逐次逼近寄存器 (SAR)模数转换器 (ADC),可帮助系统设计人员缩小工业监控及控制应用的尺寸。此次推出的 ADS7042 是业界最小、功耗最低的12 位 SAR ADC,而 ADS8354 系列则包含业界最小的 14 及 16 位同步采样 SAR ADC。
1-MSPS ADS7042 可推进实现尺寸与功耗优化的最优配比。这款微型器件全速功耗仅为 690uW,且可在采样速率达到前所未有水平的情况下,依然可以为超低功耗系统降低功耗。例如,在 1 kSPS 的速率下,ADS7042 的功耗不足 1uW,这使其更为适用于远程系统监控及能源采集应用。此外,它还可应用于电机控制、仪表、便携式医疗设备以及空间有限的消费类应用中,如硬盘驱动器、计算机外设、可穿戴健身设备与智能手机等。
ADS7042 的主要优势:
- 可实现业界最小的传感器模块设计:1.5 毫米 × 1.5 毫米的微型封装比市场同类产品小 44%;
- 超低功耗:比市场同类产品功耗低 52%;
- 简单的串行外设接口:可在仅为 16MHz 的时钟(比市场同类产品低 67%)下实现 1 MSPS 的吞吐量,这可让包括 TI MSP430™ 微控制器在内的,大多数低功耗处理器与它无缝连接。
ADS8354 系列
双通道 ADS8354 系列包括业界最小的 14 及 16 位同步采样 SAR ADC。该系列不仅具有每通道 600 kSPS 至 2 MSPS 的数据速率,无时延,而且还提供两个独立可控制的内部电压参考,并针对工业市场进行了优化,特别适合应用于电机控制、DC 负载控制、光网络、电源质量、工业自动化以及可编程逻辑控制器 (PLC) 等。
ADS8354 系列的主要优势:
- 节省板级空间:提供两个独立可编程的电压参考,尺寸仅为 3 毫米 × 3 毫米,其可实现每通道独立的满量程范围。这不仅可减少对外部信号调节电路的需求,而且还可降低整体板级空间,进一步缩小工业设计尺寸;
- 丰富的产品系列支持设计高灵活性:12、14 及 16 位产品系列包括 11 款器件,不仅数据速率从 600 kSPS 到 2 MSPS 不等,而且还支持单端或差分输入,可帮助设计人员更便捷地定制模拟信号链,充分满足其工业系统需求;
- 高灵活接口支持快速响应时间:采用简单可配置的 18MHz 或 32MHz 时钟实现快速、无时延的电机控制。
工具与支持加速设计
TI 为 ADS8354 系列与 ADS7042 提供丰富的支持工具,包括硬件演示套件、参考设计与评估板等,可加速产品上市进程。
系统设计人员使用支持简单单击安装过程的高性能演示套件 (PDK),只需很短的时间就可评估 ADS8354 系列和 ADS7042。这些首次亮相的 ADC 演示套件包括评估板 (EVM) 和简单的采集卡,支持即插即用功能,无需在线软件安装。这些套件简单易用的直观图形用户界面 (GUI) 可帮助设计人员快速评估 ADC 在特定终端设备中的性能,从而可进一步加快评估的速度。
SAR ADC SPICE 模型可简化输入及电压参考驱动器电路的系统级设计,而 IBIS 模型则可进行定时分析,它们都支持所有最新器件。
以下 TI Designs 参考设计可为采用最新高精度 ADC 进行设计提供理论、仿真、计算以及设计方法等:
- 提供以下 3 种速度级选项的 12 位数据采集系统支持低功耗超小型应用 (TIPD168):
- 1 MSPS 数据速率支持硬盘驱动器、电机控制、电机编码器、光编码器与光模块;
- 500 kSPS 数据速率支持电流监控、电池监控、肌电图 (EMG)、皮肤阻抗以及可穿戴健身设备;
- 1 kSPS 数据速率支持倾斜、陀螺仪、压力、温度、气体、化学以及血糖传感器测量。
- 12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统支持光编码器 (TIPD117)。
德州仪器在线支持社区的数据转换器论坛可为工程师提供强大的客户支持,在这里他们可与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案、获得帮助、共享知识并帮助解决技术难题。
