日前,德州仪器(TI)推出了业内最高分辨率压力传感器信号调节器 PGA900,该款产品实现了对压力、应力、流量以及液体水平面等条件的快速精确的24位测量。PGA900 信号调节器提供一个可编程内核,可在很多压力性桥式传感应用中实现灵活线性化和温度补偿。
德州仪器推出了业内最高分辨率压力传感器信号调节器PGA900,该款产品实现了对压力、应力、流量以及液体水平面等条件的快速精确的24位测量。PGA900信号调节器提供一个可编程内核,可在很多压力性桥式传感应用中实现灵活线性化和温度补偿。
PGA900 集成了2个用于高分辨率信号采集的低噪声24位模数转换器(ADC),还集成了一个可用来提供高线性模拟输出的14位数模转换器(DAC),以及多种输出接口。其中包括模拟电压、4-20mA电流回路、串行外设接口(SPI) 、I2C、通用异步收发器(UART)、和单线制接口(OWI),从而为设计人员提供可以针对不同应用需求的选项。PGA900 的集成电源管理还可满足 3.3V 至 30V 之间的外部电源电压输入需求。
功能方框图
PGA900 压力传感器信号调节器的关键特性和优势:
- 快速、高精度传感器信号与温度补偿:集成了2个24位 ADC 来提供高分辨率信号采集。最大可达到10ppm/摄氏度的低漂移电压基准可在 -40摄氏度至150摄氏度工作温度范围内的实现高精度感测。
- 集成14位 DAC:实现高线性模拟输出。
- 用户可编程温度与非线性补偿算法:内置 ARM® Cortex®-M0 内核使开发人员能够用专有温度与非线性补偿算法设计与众不同的最终产品。
- 简单校准:单线制接口可以在不使用其它线路的情况下,通过电源引脚即能实现通信、配置和校准。
- 宽输入电压可实现到电源的直接连接:集成电源管理电路可满足 3.3V 至 30V 范围内的输入电压,既简化了设计过程又保证了可靠性。
- 用于加快设计进程的工具与支持
PGA900 评估模块(PGA900EVM)可以帮助开发人员快速和轻松地评估器件的性能和集成特性。您可通过 TI Store 和授权分销商处获得该评估模块。PGA900 示例软件和用户指南,以及 PSpice 和 TINA-TI Spice 以及 TINA-TI 模型可从 ti.com 内下载。
访问德州仪器在线技术支持社区获得针对 PGA900 的技术支持,与同行工程师和 TI 专家们共同寻找解决方案、获得帮助、分享知识并解决问题。
封装、供货情况
PGA900 压力传感器信号调节器采用 6mm x 6mm 超薄四方扁平无引线(VQFN)封装。现在已开始供货。
PGA900 是 TI 创新型传感器产品中的最新一款器件,满足了与温度、电流、光照、湿度、临近程度、位置、运动以及更多测量值相关的应用需要。请参见 TI 的完整传感器产品库。
