叫嚣着大统一的Type C接口推出已经有些时间了,可除了用在U盘一类存储设备上,好像我们也没发现这个体积小巧的接口有太多的用处,其最初为何能让市场这么兴奋呢?细思极恐,当真的将Type C各种应用巴拉巴拉出来后,小狮子发现,原来这不起眼的接口简直就是要逆天的存在啊!
可以传输音频的Type C接口
在众多Type C拓展应用中,音频传输算是比较接地气儿的一种了。
今年4月底,乐视在京发布超级电视、超级手机、超级汽车、第二代VR设备的时,同时发布了CDLA音频标准(Continual Digital Lossless Audio,全程数字无损音频),引领手机音乐行业进入全程数字无损时代。听着真的很牛逼的接口,其实是Type C接口的拓展应用。
2016年,乐视第二代超级手机延续了USB Type-C接口,同时在USB Type-C接口中集成了CDLA数字音频标准,开启智能手机数字时代。乐视第二代超级手机乐2,将接口精简到了极致,全机身只有一个Type-C接口,并支持Type-C接口的数字耳机。
使用CDLA音频标准最大的特征,就是音频信号不像传统模拟信号耳机一样,在手机、音频播放器中做数字转模拟的信号转换,而是将手机内的所有数字信号传输至耳机,保证手机输出和耳机输入的数字信号相同,最大程度上减少了音质损耗。引领手机听音来到数字时代,这也彻底终结了3.5mm音频接口的生路。
集成8K视频传输功能的Type C
如果说音频传输还比较正常外,那传输8K视频呢?在这个1080P才刚刚普及、2K/4K还是发烧友玩的视界,Type C直接玩到了8K……
新的USB-Type-C基于DisplayPort Alt Mode标准的早期认证程序正式发布。在新的技术开发过程中,产品通常在合规测试程序完成前准备寄送。然而一致性测试对于确保数据顺利地转出和用于对早期产品的良好体验来说十分关键。而Display Port 1.4版本可以很好地支持8K视频传输与显示。
不过支持可不代表都能用,毕竟解码单元、转接元器件都是成本不是,从目前市场的状态看,苹果倒是很有希望率先让果粉们实现Type C影音传输全体验,毕竟其已经在新版的MacBook上尝试了不是?而国产厂商小米今天发布的Air笔记本同样加入了Type c接口。
小知识:与DP接口合体的Type C视频电子标准组织VESA就联合USB-IF推出了“DisplayPort over USB-C”计划,这就让USB-C接口具备了DP视频传输功能,以后发展好了,估计能把DP接口及DP线都给取代了。
Type C供电可达100W?YES
4.5w(0.9a/5v)供电的USB3.0就让你兴奋不已?LOW!平平无奇的Type C人家巅峰供电可是能达到100W的!不过,在目前,这并没有什么好开心的。
单看数据,这么牛逼的Type C完全意味着更快的充电速度啊!可事实并非如此。对于符合USB 3.1标准的Type-C来说是这样的。USB 3.1支持USB-PD(PowerDelivery)供电标准,最大供电功率可到100瓦,充电速度确实会有很大提升。可对于仅仅是USB 2.0标准的Type-C接口手机来说,是不支持真正的快速充电的,对于这点,恐怕只能呵呵了,也许未来会有主打快速充电的Type C手机推出吧!
高速数据传输?你想多了
Type C带宽都能够支持无损音频和8K视频传输了,那用Type C传输数据会否像光一样快?答案是你想多了!
Type C无论是理论数据传输量还是电量传输标准都非常牛逼,可现在很多使用Type-C接口的设备并没有采用USB 3.1标准,仅仅是外观改变。况且就算是你的Type-C是标准的USB 3.1接口,但是现在市面上计算机和一些其他的设备也大多还是以USB2.0/3.0标准为主流,传输速度想快也快不起来。
USB2.0可以变成USB3.0?这不是谎言
把闪存驱动、充电器、电源适配器、外部驱动或硬盘驱动等USB 2.0(或USB 1.1)应用转换为具有翻转功能的USB Type-C接头,这是可行的,当然,这需要比较牛逼的动手能力,对于在电子电路专业学习的小伙伴,要不试试?
USB Type-C全功能插座引脚映射如下图,它显示的是支持全功能Type-C电缆(此电缆能够支持USB 2.0和USB 3.1)所需的插座引脚分配。
当从USB 2.0产品迁移至Type-C产品时,你将不需要USB 3.1信号,所以在印刷电路板 (PCB) 上将它们保持在断开状态(电气隔离)。下图将USB 3.1触点显示为Type-C插座内的常断 (NC) 触点。
上图中的引脚映射有两组D+和D-触点。这两组引脚并不代表有两个单独的USB 2.0路径。事实上,USB Type-C电缆只有一条用于D+的线缆,一条用于D-的线缆。这两组D+/D-触点的目的在于支持“可翻转”特性。产品应该在PCB上将两个D+触点连 接在一起,并将两个D-触点连接在一起。当把PCB上的这些触点接在一起时,不可避免的会出现一个残桩。正因如此,请小心处理,不要使残桩的长度超过 2.5mm。否则的话,你就需要注意USB 2.0接口上的信号完整性问题了。
Type-C数据下的好坏很重要
一招分辨谁是高品质Type-C线缆
为何我们先要介绍Type-C的引脚线路图,因为Type-C高标准的数据传输是通过连接器的CC引脚来实现的,而在连接器中,微控制器之间的信号交换 往往需要有正确的电压和电流设计,高性能的Type-C对这些配件要求都比较高,这也是当前Type-C外设乃至线缆价格都非常高的原因之一吧。
以充电为例,Type-C明确规定了能够提供较高功率的电流传输,但却不能在高功率下兼容Type-B或其他标准的连接器,因而,数据线制造商都应该使用CC连接器以及Rp店主,以确保设备不会尝试过多的从旧充电器或设备获取电源而出现故障。
了解了这些之后那我们怎么选择一根高品质的Type-C线缆呢?
传输线上是否存在电阻(类似传统的磁屏蔽环),或者直接看USB-IF认证标准,毕竟USB-IF是一家专门测试数据线是否符合标准的非营利性组织,其结果还是值得信任的!
