戴尔Vostro 3000系列笔记本面向中小企业用户,外观虽然稳重但也不失美观大方。我们拿到的这款戴尔Vostro 3360笔记本就采用了全金属的轻薄设计,同时在汽车领域叫做哈瓦那灰的色彩也魅力十足。该机19毫米的厚度与1.6kg的整机重量会赢得不少白领用户的喜爱。
我们测试的这款戴尔 Vostro 采用了SSD硬盘,也是时下比较流行的提速方案之一。固态硬盘带来的速度提升是毋庸置疑的,但直到现在,使用固态硬盘还存在争议,价格高、使用寿命短被广为诟病。事实真是这样吗?今天我们就要通过对Vostro 3360固态硬盘部分的测试跟大家一起重新审视固态硬盘的优与劣。
传统机械硬盘是由由一个或者多个铝制碟片(也可能是其他材质,比如符合玻璃等)组成,其所有的盘片都装在一个旋转轴上,每张盘片之间是平行并且存储面上都有一个磁头,磁头关联在一个磁头控制器上,由磁头控制器负责各个磁头定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。
传统机械硬盘结构
固态硬盘(SSD)是用固态电子存储芯片阵列(NAND FLASH)而制成的硬盘。SSD的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。
固态硬盘内部构造
固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同。SSD虽然很像个大容量的U盘,但由于其主控芯片对整个读取乃至存储进行了优化,因此速度远快于传统的U盘。
传统机械硬盘结构
固态硬盘内部构造
我们从传统机械硬盘和固态硬盘的结构上看,不难可以看出固态硬盘至少存在两方面的优势。首先我们从结构上看,曾经给机械硬盘带来最大挑战的震动伤害几乎对固态硬盘毫无影响。有了固态硬盘,之前为磁头研制的防震抗震技术均派不上用场了。机械硬盘因为磕碰、运行中震动造成损坏而数据丢失的情况屡见不鲜,固态硬盘基本可以避免因为磕碰震动造成的数据丢失,这也是很多野外作业用以及军用笔记本都大量采用固态硬盘的原因。
大家都知道传统机械硬盘的硬盘数据读取和写入速度受制于多方面影响,马达转速、磁介质存储数据的密度和磁头的归位速度都能够很大程度影响整体硬盘性能,而且这三个因素也不能通过主控芯片算法上的优化得到根本解决。下图是消费存储事业部同事对机械硬盘和SSD固态硬盘进行游戏加载时间的对比测试,不难看到即使机械硬盘采用冗余阵列技术,其速度也赶不上固态硬盘。
SSD对比机械硬盘
而固态硬盘没有了盘片、马达和机械读写头,也就不用再提机械硬盘上的平均寻道时间这个概念了,得天独厚的优势让固态硬盘的随机读取速度远快于传统机械硬盘。发热量低、噪音小也是固态硬盘越来越受欢迎的原因。
说到固态硬盘的劣势,很多朋友也能列举一大堆,寿命短、价格贵是它最突出的问题。
对于采用Nand Flash作为存储介质的SSD来说,怀疑其使用寿命也不是没有道理的,理论上MLC的写入寿命为1万次,SLC的写入寿命为10万次。但并不意味着我们写入1万个Word文档再删除这块SSD就会寿终正寝。
举个例子,29.81GB的固态硬盘,填充数据达到SSD容量94%,填充的数据总量为28.0214GB时才会进行一次删除操作, 每次填充4.4715GB的文件,软件需要进行6.266次的写入才会有一次的删除操作,那么,只有进行进行4471.5GB的写入,实际上只进行了159.59次擦除操作。
SSD内部构造
当进行1万次擦除操作时,我们需要进行62660次写入操作,那么我们写入的数据总量是280184.19GB。即使我们天天下载蓝光转制的电影,用个5-10年从理论上来说也不会因为删除操作已经达到设计上限而挂掉。因此,再加上SSD本身发热量小,机械结构简单、不会受到震动等因素影响而损坏,SSD的寿命并不比传统机械硬盘差很多,而且稳定性和数据安全性应该是更强一些的,当然对于真正数据丢失以后,根据笔者的经验,固态硬盘恢复数据的办法要比传统硬盘少一些。
价格上,传统机械硬盘经历了发水涨价,虽然价格没有回到历史最低点,但单从容量价格比上看,传统机械硬盘有着不小的优势。SSD硬盘的价格一路走低,但仍然比机械硬盘的价格高很多。
希捷1TB硬盘 | OCZ 64GB SSD | 镁光 128GB SSD | Intel 600GB SSD | |
价格 | 750元 | 599元 | 829元 | 7999元 |
容价比 | 0.75元/G | 9.36元/G | 6.48元/G | 13.33元/G |
上述表格清晰的显示,除了英特尔大容量SSD价格上扬之外,其他固态硬盘的价格都有较大幅度的降低。消费者是否愿意用远高于三倍的价格换来三倍的速度提升呢?
戴尔V3360部分型号采用固态硬盘的设计,前面已经充分阐述了固态硬盘的优势和劣势,那我们还是看看Vostro 3360安装了三星128GB固态硬盘之后,性能表现如何。
传统机械硬盘平均速度90MB左右 衰减比较严重
采用固态硬盘的V3360表现突出 曲线平滑 平均292MB
虽然震动撞击对固态硬盘硬盘的影响较小,但作为商用电脑V3360仍然体现出了专业商用机对数据安全的不懈追求。我们经过拆解发现,四颗螺丝将固态硬盘固定在一个铝制支架上,然后利用四颗螺丝六个固定点固定该块硬盘,同时硬盘一侧还有大块的橡胶垫保护。
固态硬盘专业安全加固
V3360配置128GB固态硬盘
小结:
作为为中小企业量身定制的Vostro 3360笔记本电脑,全金属机身、紧凑的结构、过硬的安全防护以及固态硬盘的辅佐,让这款笔记本成为办公的利器。今天我们着重分析了固态硬盘给笔记本整体的带来的好处和固态硬盘本身的局限性,希望对中小企业用户笔记本采购有所帮助。
