AMD锐龙4000系列明年下半年发布,无需更换主板
根据WCCFTECH的报道,AMDZen3架构的Ryzen4000系列处理器和“米兰”服务器CPU系列计划在明年下半年上市,采用台积电的7nm+制造工艺,将于明年正式开始投产。
AMDZen3产品预计将与AMD目前的Zen系列处理器插槽兼容,玩家无需更换主板,只需要进行BIOS更新便可进行CPU升级。之前的报道称,AMDZen3架构处理器有望带来8%的IPC(每时钟执行指令)提升,同时频率也将提高200MHz。
AMDZen4架构处理器预计要到2022年才会发布,目前还不清楚Zen4将基于什么工艺,有迹象表明将基于台积电即将推出的5nm工艺。AMDZen4架构推出之后,AMD还将推出一个新的平台,更换新的CPU插槽。
Zen3架构虽然还没有出,但我们也已经谈到过很多次了,因为Zen2实际上也不能算是完成品,它采用的还是台积电的7nmDUV工艺而非EUV,而Zen3则是弥补这个遗憾的存在。按照目前所有的推论来看,Zen3将会是Zen2的EUV工艺改良版,因此也有人形象的称其为Zen2+,所以与Zen2相同,沿用AM4也是正常操作。而令我在意的是,文末提到AMD将在Zen4之后再启用新的插槽,这是在说Zen4依然将使用AM4插槽吗?不过这些也都是未来的事情,还没有定论,是否改换插槽可能会与ddr5以及PCIe5.0等新技术密切相关。
